Обнуление значений mqtt топиков при (пере-)запуске wb-mqtt-serial
Используем wirenboard контроллеры в связке с сервером home assistant, настроив работу через mqtt bridge. К контроллеру по rs485 подключены реле, например, WB-MR3 и WB-MR6CU. Входы реле через внутреннюю матрицу отвязаны от управления выходами реле и используются для мониторинга (либо наличия напряжения в моделях под 230В, либо замыкания сухого контакта). Значения соответствующих контролов с mqtt используются в настройках home assistant как двоичные сенсоры (вкл/выкл).
Заметил, что при включении wirenboard или перезапуске wb-mqtt-serial сервиса во все контролы serial устройств пишется нулевое значение, которое потом заменяется действительным состоянием. То есть для активных входов на соответствующем mqtt топике происходит переход из включенного состояния в выключенное, а потом обратно, что приводит к ложной сработке автоматизации в home assistant по изменению состояния. То же происходит со значениями температуры/CO2/etc. с modbus датчиков WB-MSW v.3 и WB-MS v.2 — временно они становятся равны нулю.
Зачем в mqtt топики контролов пишутся нули, и можно ли как-то это отключить, чтобы туда, например, ничего не писалось до фактического опроса устройства и получения реальных значений?
Версия wb-mqtt-serial: 2.6.3, аппаратные версии контроллеров: 6.6 и 6.7, установлены все обновления из дефолтных стабильных репозитариев.
Да. Сейчас работает именно так, отключить пока никак нельзя. Доработаем в следующих версиях.
Спасибо за ответ. Будем ждать, очень помогло бы, а то сейчас даже простая правка wb-mqtt-serial.conf приводит к появлению ложных показаний и состояний.
Присоединяюсь к теме. Обнуление значений это очень плохое поведение, нужно исправлять как можно быстрее.
Добавили сохранение состояния между перезагрузками. Попробовать можно так:
echo "deb http://releases.contactless.ru/experimental/stretch stretch main" > /etc/apt/sources.list.d/experim.list
apt update
apt install wb-mqtt-serial=2.6.8~fix+32062-values+1+4ac9d0f
Спасибо, обязательно попробуем в деле! Но уже, наверное, в понедельник.
Поставил новую версию, как вы написали. Поперезапускал драйвер через “systemctl restart wb-mqtt-serial” и получил ровно то же поведение — в процессе перезапуска все показания меняются на 0 / выключено, потом восстанавливаются как были. Сам контроллер не перезагружал, только сервис wb-mqtt-serial.
Как вы определяете, что показания меняются на 0?
Открываю, например, в веб интерфейсе контроллера карточки подключенных по RS485 реле и счётчика импульсов (WB-MR6C и WB-MCM8) и наблюдаю, как все выключатели/сенсоры на входе переходят в состояние Выключено, а числовые значения становятся равны 0. Можно и в MQTT Channels посмотреть, там тоже везде изменения отображаются в это время. Обнуляется всё, включая серийный номер и напряжение питания.
А что возвращают?
apt policy wb-mqtt-serial
apt policy wb-mqtt-homeui
Пожалуйста:
# apt policy wb-mqtt-serial
wb-mqtt-serial:
Установлен: 2.6.8~fix+32062-values+1+4ac9d0f
Кандидат: 2.7.0
Таблица версий:
2.7.0 910
910 http://releases.contactless.ru/experimental/stretch stretch/main armhf Packages
2.7.0~feature+setup-section-ui+41+fcdb2ef 910
2.7.0~feature+setup-section-ui+36+a614e9d 910
2.7.0~feature+setup-section-ui+35+6ea0678 910
2.7.0~feature+setup-section-ui+27+0dff413 910
2.7.0~feature+setup-section-ui+21+4bcb0b0 910
2.6.8 910
*** 2.6.8~fix+32062-values+1+4ac9d0f 910
100 /var/lib/dpkg/status
2.6.7 910
2.6.6 910
2.6.5 910
2.6.3 990
990 http://releases.contactless.ru/stable/stretch stretch/main armhf Packages
2.6.2~fix+channel-validation+3+c66401a 910
2.6.1 910
2.6.0 910
2.5.2~feature+unchanged-values+1+03ac6ea 910
2.5.1 990
2.5.0 910
2.4.0 910
2.3.0 910
2.3.0~feature+modbus+tcp+4+2eb94ad 910
2.2.0 910
2.1.1 910
2.1.0~feature+speed+up+15+2831b6d 910
2.0.4 910
2.0.3 910
2.0.3~feature+speed+up+14+6eb7482 910
2.0.2 910
1.63.0 990
1.62.0 990
1.61.0 990
1.61.0~rc.1 910
1.60.1 910
1.60.0 910
1.60.0~rc.1 910
1.59.0 910
1.58.0 910
1.57.1 910
1.57.0 990
1.56.0 910
1.55.0 990
1.55.0 910
1.54.0 910
1.53.1 910
1.53.0 990
1.52.0 910
1.51.1 910
1.51.0 990
1.51.0 910
1.50.2 910
1.50.1 990
1.50.0 990
1.49.3 910
1.49.2 910
1.49.1 990
1.49.0 990
1.49.0 910
1.48 990
1.48 910
1.47.2 990
1.46 990
1.45 990
1.45 910
1.44.2 910
1.44.1 910
1.44 990
1.43 990
1.42 910
1.41.3 990
1.41.1 990
1.40.4 990
1.40.3 990
1.40.2 990
1.40.1 990
1.38.1 910
1.37.1~beta1 910
1.26 910
# apt policy wb-mqtt-homeui
wb-mqtt-homeui:
Установлен: 2.0.4
Кандидат: 2.0.4
Таблица версий:
2.0.5 910
910 http://releases.contactless.ru/experimental/stretch stretch/main all Packages
*** 2.0.4 990
990 http://releases.contactless.ru/stable/stretch stretch/main all Packages
2.0.3 910
2.0.2 910
2.0.1 990
2.0.1 910
2.0.0 990
2.0.0~rc6 910
2.0.0~rc5 910
2.0.0~rc4 910
2.0.0~rc3 910
2.0.0~rc2 910
2.0.0~rc1 910
2.0~beta13 910
2.0~beta12 910
2.0~beta11 910
2.0~beta10 910
2.0~beta9 910
1.8.0 990
1.7.1 990
1.7 990
1.6.5 990
Ещё можно лог wb-mqtt-serial?
journalctl -u wb-mqtt-serial --no-pager > log.txt
Пожалуйста:
log.txt (33.3 КБ)
Попробуйте новую версию:
apt update
apt install wb-mqtt-serial=2.6.8~fix+32062-values+1+e1548ce
С этой версией нулевых значений нет. Полностью пропадают mqtt топики контролов устройств, потом появляются обратно с актуальными значениями, сработку по изменению состояния home assistant в это время больше не фиксирует.
Для нас такой вариант гораздо лучше, чем когда устройства (и их mqtt топики) оставались на месте, но занулялись.
Большое спасибо!
Похоже вы эту версию выкатили в релиз, а в работе с другим брокером через bridge не проверили. При удалении структуры топиков и отправке новой не все топики попадают на брокер, к которому подключается брокер контроллера, это хорошо заметно на meta-топиках. Вероятно глюк связан с тем, что сообщения удаляются после уже того, как приходят новые.
Исправить ситуацию можно только руками. Пришлось откатиться на старую версию, на новой вообще работать невозможно.
Можно пример? Не совсем понял, что удаляется, а что нет, и какое поведение ожидается получить.
Брокер на контроллере мостом подключается к другому брокеру, назовём его основным. Ожидается, что структура топиков будет совпадать на обоих брокерах, но это не так. На основном будет не хватать приличного количества meta-топиков.
