Отправляем данные на сервер с разбивкой по 2 минуты (min,max,mid). Соответственно, какие значения нужно указать для min_interval и min_unchanged_interval, чтобы не хранить лишние данные в контроллере и при этом получать довольно точные min,max,mid?
min,max и mean - они всегда абсолютно точные, разница только в том, за какие периоды они считаются. По-идее, если вы отправляете данные раз в две минуты, то min_interval в две минуты и нужно ставить.
Гораздо важнее, что wb-mqtt-db хранит так значения всех топиков по-умолчанию. Поэтому первым делом нужно настроить хранение только того, что вас реально интересует, чтобы не забивать БД, например, показаниями аналоговых входов контроллера.
Понял. А min_unchanged_interval так же можно указать 2 минуты?
