Ошибка при обновлении устройств
Добрый день
Запускаю обновления
wb-mcu-fw-updater update-all
и получаю следующую ошибку:
2022-02-19 11:29:19,069 Will probe all devices defined in /etc/wb-mqtt-serial.conf
2022-02-19 11:29:19,077 Unhandled exception!
File “/usr/bin/wb-mcu-fw-updater”, line 200, in
args.func(args)
File “/usr/bin/wb-mcu-fw-updater”, line 98, in update_all
update_monitor._update_all(force=args.force)
File “/usr/lib/python3/dist-packages/wb_mcu_fw_updater/update_monitor.py”, line 251, in _update_all
alive, in_bootloader, dummy_records, too_old_devices = probe_all_devices(CONFIG[‘SERIAL_DRIVER_CONFIG_FNAME’])
File “/usr/lib/python3/dist-packages/wb_mcu_fw_updater/update_monitor.py”, line 227, in probe_all_devices
for port, port_params in get_devices_on_driver(driver_config_fname).items():
File “/usr/lib/python3/dist-packages/wb_mcu_fw_updater/update_monitor.py”, line 82, in get_devices_on_driver
devices_on_port.append([device_name, int(slaveid)])
ValueError: invalid literal for int() with base 10: ‘36:1’
Вот так подключены они
Добрый день. Эти модули не обновятся, в них нет прошивки. Да, в wb-mcu-fw-updater пока не исправлен баг, вызывающий ошибку при попытке считать с таких модулей сигнатуру. Сейчас можно просто отключить их в конфигурации, чтобы обновить остальные Modbus устройства автоматически.
