После добавления второго счетчика Меркурий 230 перестал запускаться /etc/wb-mqtt-serial.conf. Выдает сообщение “Ошибка загрузки файла: Invalid config file EditorError”.
На канал №1 RS-485 подключил модуль WB-MAP12E. Модуль WB-MAP12E заработал и стал опрашиваться. На канал №2 RS-485 добавил счетчик Меркурий 230, физически счетчик не подключен. После этого добавил на канал №2 RS-485 еще один счетчик Меркурий 230. После нажатия кнопки “записать” остановился опрос модуля WB-MAP12E, а при попытки запустить “Настройка драйвера serial-устройств” появилась ошибка загрузки файла.
Как исправить?
Здравствуйте! Попробуем воспроизвести проблему.
Для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в инструкции.
Восстановил файл /etc/wb-mqtt-serial.conf
После вторичного проведения действий по добавлению счетчиков все работает.
Спасибо за уточнение по архиву с диагностической информацией.
То есть проблема больше не воспроизводится?
Если проблема повторится, сначала попробуйте обновить страницу браузера со сбросом кэша (Ctrl + F5 в Chrome), если это не поможет, то пришлите архив с диагностикой и сам файл /etc/wb-mqtt-serial.conf.
