Дорбый день! Вижу такие ошибки в логах. Шина медленно работает. Шлю выборочно из журнала
WARNING: [serial client] Failed to enable events for modbus:65: Serial protocol error: modbus exception, code 1
WARNING: [modbus] failed to write: <modbus:58:holding: 5>: Serial protocol error: illegal data address
WARNING: [serial client] Failed to enable events for modbus:57: Serial protocol error: modbus exception, code 1
WARNING: [modbus] failed to write: <modbus:21:holding: 5>: Serial protocol error: illegal data address
Добрый день. А что за устройства?
С какой прошивкой? Верный ли для них выбран шаблон?
Перефразирую: у вас настроена запись регистра 5. Он в текущей карте регистров устройств присутствует?
Все устройства WB, шаблоны штатные.
Устройства с какими прошивками? На контроллере какой релиз ПО? Как настроены устрйоства (конфиг wb-mqtt-serial)/
По произвольным строчкам из лога - я даже предположить не могу. Так что сформулируйте вопрос как-то более понятно, дайте данные.
также советую оценить “медленно” - это какой кртерий? Посмотрите на свой расчет скорости опроса шины, сравните с фактическим.
По скорости. до 3х секунд после нажатия в интерфейсе Спрут Хаба. У нас же быстрый модбас…
Последние - тестинг
Последний - тестинг.
Скорость опроса шины 115200
Собираю архив, приложу. UPD архив собрать не могу, пишет “время ожидания вышло, обновите страницу”. Обновление не помогает, возможно tailscale начал чудить.
Так… Я думаю что именно скорость реакции шины проверить гораздо проще.
Достаточно, напрмер запустить
mosquitto_sub -v -t /devices/wb-mr3_36/controls/K1 -t /devices/wb-mr3_36/controls/K1/on
Ну и переключить что-то прямо из стандартного интерфейса.
При этом можно и в лог wb-mqtt-serial посмотреть на предмет ошибок.
Вообще одна и даже две ошибки в минуту - в общем можно не переживать особо.
Лучше все же более конкретно, именно версию.
И в архиве версии прошивок - нет.
Пришлете версии?
