Отслеживание в rules состояние работы Modbus
Как можно отслеживать состояние порта RS485, наличие ошибок при чтении/записи по Modbus?
Чтобы можно было статусы чтения Modbus использовать при написании скриптов rules для отправки значении в топики.
Здравствуйте. Анализируйте мета-топик #error, возможные значения топика описаны в конвенции.
Например dev[“wb-map3e_68/Urms L1#error”]
Таким образом отслеживать ошибку чтения?
Общее состояние модуля dev[“wb-map3e_68#error”] таким образом не удастся отследить?
Например что с ним связи нет вообще…
В dev[“wb-map3e_68/Urms L1#error”] лежит “r”, когда нет связи. Когда есть связь - пустая строка.
Спасибо - вопрос решен!
