Не могу понять, где настраиваются параметры соединения в WB 8.5 дл получения данных от ОВЕН МВ210 подключение по MQTT через Ethernet?
Прошу уточнить: в ОВЕН МВ210 вы указали, что брокером MQTT в сети является контроллер Wiren Board?
Если да, то предлагаю следующий алгоритм действий:
- Проверьте, приходят ли данные на контроллер WB.
Для этого подпишитесь на все MQTT-топики и посмотрите, публикует ли что-либо МВ210:
mosquitto_sub -v -t '#'
- Создайте виртуальные устройства или напишите скрипт на
wb-rules, используя нужные MQTT-топики от устройства.
Если что-то не получается — пришлите вывод команды и структуру топиков, помогу разобраться.
по п.1. Пока у меня физ.у-ва нет. Сейчас просто прорабатываю концепт решения.
по п.2. Я пока научился создавать вирт.у-ва в рамках шаблона Modbus у-ва.
Вот я и не могу понять, как что писать в правилах, чтобы там указать эти MQTT топики.
defineVirtualDevice(“toXiot”, {
title: “toXiot”,
cells: {
di1: {type: “switch”, value: false},
di2: {type: “switch”, value: false},
di3: {type: “switch”, value: false},
do1: {type: “switch”, value: false},
do2: {type: “switch”, value: false},
do3: {type: “switch”, value: false},
Вам будет полезна данная статья по MQTT — в ней описаны основные принципы работы, структура топиков и примеры использования на Wiren Board.
Есть пример, как организовать подписку на топик в рамках синтаксиса в правилах? Эту статью я конечно же читал, а там приведены примеры при рибота из консоли. Я мне было бы удобнее это всё описать в правилах, такое возможно? Мне хотя бы пример, посмотреть.
Если я вас верно понял, то даже при работе через веб-интерфейс с виртуальными устройствами всё равно придётся взаимодействовать с топиками — либо напрямую, либо через правила (wb-rules).
Если хочется избежать написания кода, можно воспользоваться Node-RED — это визуальный инструмент, где автоматизация собирается блоками. Отлично подойдёт для наглядной настройки логики без программирования.
нет, мне не особо нужен web-интерфейс, мне просто надо сделать так, чтобы нужные топики у-ва ОВЕН МВ210 появились в разделе “Каналы MQTT”. У этого у-ва, есть вот такой топик “MX210/Device/GET/DI/MASK”.
Должно работать, если придерживаться конвенции именования MQTT-топиков.
Подробнее об этом — в документации по MQTT.
Удалось ли решить вопрос?
Нет, я пока не могу понять, как средствами правил, мне работать с этим топиком)
Топик MX210/Device/GET/DI/MAS не соответствует требованиям Wiren Board.
MQTT-топики должны быть в формате:
/devices/{device_name}/controls/{control_name}
Пример корректного топика:
/devices/mx210/controls/di_1
Рекомендую привести структуру топиков к этой конвенции, чтобы данные корректно отображались и обрабатывались системой. Настройки выполнять необходимо на стороне ОВЕН.
