При просто переносе файла конфигурации с одного плк на другой шлюз не запускается.
Что происходит при нажатие на кнопку записать если это делать через вебморду?
Прошу выслать конфигурационный файл, который вы загружаете на контроллер и не работает — попробую воспроизвести.
Так же прошу сообщить на каком контроллере и с каким релизом сохраняли его?
Что еще меняется при сохранении конфигурации через веб - уточню у коллег.
wb-mqtt-opcua.conf (19,7 КБ)
Не заметил в вашем видео дейстивия по перезапуску сервиса после замены файла конфигурации.
После замены рекомендую выполнить:
systemctl restart wb-mqtt-opcua
Разницы в способе конфигурирования файла нет.
Вам удалось выполнить рекомендацию?
Да. Спасибо. Помогло
