Переполнена память
Пытаюсь обновить прошивку, пишет Upload error: An error occurred while reading the request
Как понял ошибка из того что переполнена /mnt/data
Спойлер
ram
Установлен HA по этой статье
Как почистить память?
Покажите лог обновления прошивки.
Посмотреть чем забита память и удалить ненужное. Первое, я бы проверил не забита ли память логами.
(209,9 КБ)
Добрый день. Вроде как HA должен быть в каталоге по пути /mnt/data/.HA
У меня такого нет. На вскидку, по другим папкам логи не очень много места занимают
Судя по диагностическому архиву у вас память забита контейнерами докера. Почему это произошло - сложно сказать. Вероятно, что это сам HA разрастается. Проверьте сколько места съедают образы и контейнеры докера. Если есть неиспользуемые, то можно их очистить.
Получилось ли у вас решить проблему? Если нет, то на чем застопорились?
Добрый день. Без понятия как это сделать. Просмотрел все папки доступные через Winscp
Например, посмотрите как здесь.
root@wirenboard-A64ETZPG:~# docker system df
TYPE            TOTAL     ACTIVE    SIZE      RECLAIMABLE
Images          2         2         1.653GB   0B (0%)
Containers      3         1         14.44kB   0B (0%)
Local Volumes   0         0         0B        0B
Build Cache     0         0         0B        0B
Спойлер
Usage:  docker system COMMAND
Manage Docker
Commands:
  df          Show docker disk usage
  events      Get real time events from the server
  info        Display system-wide information
  prune       Remove unused data
Run 'docker system COMMAND --help' for more information on a command.
root@wirenboard-A64ETZPG:~# --verbose
-bash: --verbose: command not found
root@wirenboard-A64ETZPG:~# docker system df verbose
"docker system df" accepts no arguments.
See 'docker system df --help'.
Usage:  docker system df [OPTIONS]
root@wirenboard-A64ETZPG:~# ^C
root@wirenboard-A64ETZPG:~# docker system --verbose
unknown flag: --verbose
See 'docker system --help'.
Manage Docker
Commands:
root@wirenboard-A64ETZPG:~# docker system info
Client: Docker Engine - Community
 Version:    25.0.3
 Context:    default
 Debug Mode: false
 Plugins:
  buildx: Docker Buildx (Docker Inc.)
    Version:  v0.12.1
    Path:     /usr/libexec/docker/cli-plugins/docker-buildx
  compose: Docker Compose (Docker Inc.)
    Version:  v2.24.5
    Path:     /usr/libexec/docker/cli-plugins/docker-compose
Server:
 Containers: 3
  Running: 1
  Paused: 0
  Stopped: 2
 Images: 2
 Server Version: 25.0.3
 Storage Driver: overlay2
  Backing Filesystem: extfs
  Supports d_type: true
  Using metacopy: false
  Native Overlay Diff: true
  userxattr: false
 Logging Driver: json-file
 Cgroup Driver: systemd
 Cgroup Version: 2
 Plugins:
  Volume: local
  Network: bridge host ipvlan macvlan null overlay
  Log: awslogs fluentd gcplogs gelf journald json-file local splunk syslog
 Swarm: inactive
 Runtimes: io.containerd.runc.v2 runc
 Default Runtime: runc
 Init Binary: docker-init
 containerd version: ae07eda36dd25f8a1b98dfbf587313b99c0190bb
 runc version: v1.1.12-0-g51d5e94
 init version: de40ad0
 Security Options:
  seccomp
   Profile: builtin
  cgroupns
 Kernel Version: 5.10.35-wb159
 Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
 OSType: linux
 Architecture: armv7l
 CPUs: 1
 Total Memory: 1002MiB
 Docker Root Dir: /mnt/data/.docker
 Debug Mode: false
 Experimental: false
 Insecure Registries:
  127.0.0.0/8
 Live Restore Enabled: false
WARNING: No cpuset support
Спойлер
Images space usage:
REPOSITORY                              TAG       IMAGE ID       CREATED         SIZE      SHARED SIZE   UNIQUE SIZE   CONTAINERS
ghcr.io/home-assistant/home-assistant   stable    27f91282f0d4   4 months ago    1.65GB    0B            1.653GB       1
hello-world                             latest    7884a9d2ecf1   14 months ago   4.85kB    0B            4.848kB       2
Containers space usage:
CONTAINER ID   IMAGE                                          COMMAND    LOCAL VOLUMES   SIZE      CREATED        STATUS                    NAMES
d306af89a156   hello-world                                    "/hello"   0               0B        4 months ago   Exited (0) 4 months ago   practical_chaplygin
7a0eb67af47c   ghcr.io/home-assistant/home-assistant:stable   "/init"    0               14.4kB    4 months ago   Up 6 days                 homeassistant
73374f235fa6   hello-world                                    "/hello"   0               0B        4 months ago   Exited (0) 4 months ago   suspicious_mcnulty
Local Volumes space usage:
VOLUME NAME   LINKS     SIZE
Build cache usage: 0B
CACHE ID   CACHE TYPE   SIZE      CREATED   LAST USED   USAGE     SHARED
Не совсем понимаю, вывод каких команд вы показываете и зачем.
У вас переполнена память контроллера и вы не можете обновить ПО контроллера.
Покажите полный вывод консоли при неудачной попытке обновления.
Если проблема именно в забитой памяти, то я вижу два варианта:
  1. Необходимо определить чем переполнена память и есть ли возможность очистить от ненужного. Если такой возможности нет, то
  2. Использовать контроллер с большим объемом памяти.
Вот это?:
Спойлер
Решил обновить через команду apt update && apt upgrade
Так же вышла ошибка и теперь память заполнена на 100%, перед обновлением было 96%
Получилось ли у вас освободить место на контроллере для обновления?
Здравствуйте. Нет. Не знаю куда копать. Как понял ha тут не причём, он не разрастается
Хотелось посмотреть, что происходит в консоли при данной команде.
Покажите.
У вас вот такая ситуация:
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root       2.0G  974M  884M  53% /
devtmpfs        493M     0  493M   0% /dev
tmpfs           502M     0  502M   0% /dev/shm
tmpfs           201M  1.3M  200M   1% /run
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
/dev/mmcblk0p6  4.7G  4.3G  194M  96% /mnt/data
overlay         4.7G  4.3G  194M  96% /mnt/data/.docker/overlay2/5c5e7a4c7de55ca35f6bd8a61a16d53c7b1b2f74c6cb0896a2a839bbeba3b102/merged
tmpfs           101M     0  101M   0% /run/user/0
Как я понимаю, все занято докером. Обратите на это внимание.
Также я бы посмотрел сколько занимают логи докера.
Продвинулись ли вы в вашем вопросе?
Если нет, то покажите, пожалуйста, запрошенные данные.
Добрый вечер.
Спойлер
System load:   2.29 2.05 2.01   Up time:       13 days 1:08
Memory usage:  42% of 0.98G     Usage of /:    53% of 2.0G      /mnt/data:     1        00% of 4.7G
105 package updates are available; type 'apt update && apt upgrade' to update th        em.
Last login: Fri Jul 12 16:09:44 2024 from 192.168.31.243
root@wirenboard-A64ETZPG:~# service wb-mqtt-serial stop
root@wirenboard-A64ETZPG:~# apt update && apt upgrade
Hit:1 http://debian-mirror.wirenboard.com/debian bullseye InRelease
Get:2 http://debian-mirror.wirenboard.com/debian bullseye-updates InRelease [44.        1 kB]
Err:2 http://debian-mirror.wirenboard.com/debian bullseye-updates InRelease
  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 188.114.97.1         80]
Get:3 http://deb.wirenboard.com/wb6/bullseye stable InRelease [3940 B]
Err:3 http://deb.wirenboard.com/wb6/bullseye stable InRelease
  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 104.21.20.107         80]
Get:4 http://debian-mirror.wirenboard.com/debian bullseye-backports InRelease [4        9.0 kB]
Err:4 http://debian-mirror.wirenboard.com/debian bullseye-backports InRelease
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
Get:6 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease [43.3 kB]
Err:6 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 3.164.206.39         443]
Get:7 http://debian-mirror.wirenboard.com/debian-security bullseye-security InRe        lease [48.4 kB]
Err:7 http://debian-mirror.wirenboard.com/debian-security bullseye-security InRe        lease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
106 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
W: Failed to fetch http://debian-mirror.wirenboard.com/debian/dists/bullseye-upd        ates/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP:         188.114.97.1 80]
W: Failed to fetch http://debian-mirror.wirenboard.com/debian/dists/bullseye-bac        kports/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [I        P: 188.114.97.1 80]
W: Failed to fetch http://debian-mirror.wirenboard.com/debian-security/dists/bul        lseye-security/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on de        vice) [IP: 188.114.97.1 80]
W: Failed to fetch https://download.docker.com/linux/debian/dists/bullseye/InRel        ease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 3.164.206        .39 443]
W: Failed to fetch http://deb.wirenboard.com/wb6/bullseye/dists/stable/InRelease          Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 104.21.20.107         80]
W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used         instead.
Calculating upgrade... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  cmux hubpower python-wb-io
Use 'apt autoremove' to remove them.
The following NEW packages will be installed:
  python3-termcolor serial-tool
  base-files bind9-host bind9-libs bsdutils containerd.io curl
  distro-info-data dns-root-data docker-buildx-plugin docker-ce docker-ce-cli
  docker-ce-rootless-extras docker-compose-plugin emmcparm hostapd less
  libateccssl1.1 libblkid1 libc-bin libc-dev-bin libc-devtools libc-l10n libc6
  libc6-dev libcurl3-gnutls libcurl4 libglib2.0-0 libglib2.0-data
  libgnutls-openssl27 libgnutls30 libgssapi-krb5-2 libk5crypto3 libkrb5-3
  libkrb5support0 libmm-glib0 libmount1 libndp0 libnftables1 libnm0
  libnss-systemd libpam-systemd libperl5.32 libsmartcols1 libssh2-1
  libsystemd0 libudev1 libuuid1 libuv1 libwbmqtt1-4 linux-image-wb6
  linux-libc-dev locales modbus-utils modemmanager mount mqtt-tools nano
  network-manager nftables perl perl-base perl-modules-5.32 python3-idna
  python3-mqttrpc python3-wb-mcu-fw-updater python3-wb-mqtt-metrics
  python3-wb-nm-helper systemd systemd-sysv tar task-wb-base-system
  task-wb-common-pkgs tzdata udev util-linux wb-bootlet-wb6x wb-configs
  wb-device-manager wb-diag-collect wb-dt-overlays wb-ec-firmware wb-essential
  wb-hwconf-manager wb-knxd-config wb-mcu-fw-flasher wb-mcu-fw-updater
  wb-mqtt-adc wb-mqtt-confed wb-mqtt-db wb-mqtt-gpio wb-mqtt-homeui
  wb-mqtt-iec104 wb-mqtt-knx wb-mqtt-logs wb-mqtt-mbgate wb-mqtt-metrics
  wb-mqtt-opcua wb-mqtt-serial wb-mqtt-w1 wb-nm-helper wb-release-info
  wb-rules wb-rules-system wb-suite wb-utils wpasupplicant
106 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 10.8 MB/194 MB of archives.
After this operation, 36.3 MB of additional disk space will be used.
E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/.
Есть какая то команда для этого?
К сожалению, не подскажу. В документации докера, я думаю, это должно быть.
