Перестали работать правила, нет доступа по фтп
Но ведь сначала нужно выполнить обновление списков пакетов apt update.
Скопировать - на компьютер, естественно. То есть идеология, как и с любым продакшен решением такая: На контроллер все ставиться из пакетов, пакеты собираются где-то вовне.
Вопрос про интеграцию?
Инструкции - это не набор волшебных заклинаний, применение которых выдает результат. Это просто набор шагов, сохраненных в удобном виде.
То есть, как бы ни хотелось “упростить” конфигурирование - понимать все ж нужно.
И да, добавил в строку установки команду, благодарю.
Большое спасибо. Теперь вроде всё перенеслось и переустановилось…
Понимаю, что в итоге тема ушла в сторону от изначальной проблемы.
Всё дело в идеологии использования - вы позиционируете контроллер, как универсальное устройство автоматизации для самых различных областей, установка и настройка которого возлагается на технического специалиста с соответствующим уровнем знаний.
В нашей организации были установлены десятки контроллеров WB5 в 2018-19 годах, которые мы просто должны поддерживать в исходном рабочем состоянии. Однако простой заменой контроллера это не решается, так как такие модели контроллеров и модулей расширения уже не производятся. Соответственные сложности и с восстановлением настроек. Поэтому и столько лишних вопросов, которые могли бы быть исключены либо расширением функционала web интерфейса, либо более детализованными инструкциями.
При этом само оборудование, за которым ведет надзор WB, несмотря на многократно превышающую стоимость и функционал, меняется элементарно путем переноса настроек через карту памяти.
Просто мнение к сведению…
Еще раз спасибо за помощь.
Да, интерфейс постоянно развивается. А что бы хотелось поменять-добавить?
С нашей субъективной пользовательской точки зрения очень не хватает таких моментов:
  • часов и их настроек через веб интерфейс без интернета. Я просто не вижу нигде там текущей даты и времени, возможности подвести с локальной машины нажатием кнопки тоже не хватает. Поэтому были случае, что история не отображается просто потому что слетели системные часы в контроллере.
    -кнопки сохранения и восстановления конфигурации.
    -кнопки экспорта лога/истории в приемлемом виде ----- оказывается в новых контроллерах уже почти реализовано. По крайней мере можно сохранить картинку
    -упрощенной настройки сетевых интерфейсов (вкл/выкл Wifi, отображение доступных точек доступа, выбор режима работы, возможно объединение в мост, хотя это уже наверное слишком…)
    В остальном видно, что работа идет и веб-интерфейс стал намного лучше по сравнению с тем, что было ранее. Особенно с уровнями доступа и панелями…
Интересно, это пожалуй первый запрос на такое. То есть контроллер стоит совсем локально и ни в какую сеть не подключен?
Да, про это знаем, но без проблем будет импортироваться только в контроллер такого же поколения. Вариант автоматизированной миграции WB5-WB7 невозможен, скорее.
Да, можно получить диагностический архив.
В bullseye, в testing уже есть.
Сеть имеется, но ntp сервер отсутствует и периодически возможна длительная работа контроллера в автономном режиме.
Речь идет о чем-то подобном
А поднять его на чем-то? Просто куда проще следить за временем на одном устройстве чем на нескольких, из практики.
Но вообще - интерфейс настройки времени можно и написать на wb-rules. Вот набросал вывод времени:
//11_22_test_01.js
var dashName = "system";
var ctrlName = "cDate";
//Тут проверим есть ли уже контрол и если нет - создадим.
  if (!getDevice(dashName).isControlExists(ctrlName)) {
    getDevice(dashName).addControl(ctrlName, {
      type: "text",
      value: "",
      readonly: true
//Тут сделаем таймер, котрый будет обновлять контрол каждые 1000мс
setInterval(function(){
 dev[dashName][ctrlName] = (new Date()).toString();
}, 1000);
Буквально еще десяток-другой строчек - и время можно устанавливать.
В том-то и дело что контроллер универсален, если какого-то функционала нет - он дописывается при пусконаладке, совершенно легко.
Загромождать “заводскую” поставку массой настроек - ни к чему.
