Перезапись сохраненных данных в конфигах
Если первая версия конфига висит на окне (компьютере) 1, а в окне (компьютере) 2 она изменена, сохранена и стала версией 2, то затем, при сохранении из окна 1 на контроллере будет заменена старой версией.
Можно ли делать проверку и уведомление для окна 1, что отображаемая версия конфига претерпела изменения и уже не актуальна, либо сразу подгружать актуальную при каждой попытке внести изменения?
Подскажите, пожалуйста, о чём речь?
Я так понимаю так: если web-интерфейс открыт в двух разных местах (в разных окнах браузера или с разных устройств) вы хотите, чтобы при изменении конфигурационных файлах из одного места, во втором месте появлялось уведомление об этом изменении?
Верно понимаю?
Да, точно!
Был прецедент характерный - работали вдвоем с инженером над одним устройством и я настроил wb-mqtt-mbgate, чтобы в SCADA заводить данные.
А у него еще с утра висело то же окно и он тоже в какой-то момент решил добавить от себя не зная особенностей совместного использования.
На следующий день приехали в Министерство, чтобы демонстрировать, а ничего не работает.
Добавлю в пожелания
