Добрый день, периодически пропадают устройства в конфигурации wb-mqtt-serial.conf. Как можно решить эту проблему ?
Покажите вывод
ls -l /etc |grep serial
root@wirenboard-AS6QVZFF:~# ls -l /etc |grep serial
lrwxrwxrwx 1 root root 33 ноя 3 2016 wb-mqtt-serial.conf -> /mnt/data/etc/wb-mqtt-serial.conf
-rw-r–r-- 1 root root 1388 окт 18 2019 wb-mqtt-serial.conf.default
-rw-r–r-- 1 root root 5667 окт 18 2019 wb-mqtt-serial.conf.sample
Так, хорошо. Изменения в конфиг сохраняете из веб-интерфейса или редактированием файла?
изменения только через веб-интерфейс делаю и конфиг сохраняется, потом через определённое время в веб-интерфейсе пропадают устройства, может через 2 часа а может через два дня
А дайте доступ - гляну.
anydesk 465 553 794
удалил ucf-conf, который остался после одного из обновлений.
теперь мне нужно проверить как будет себя вести WB ?
Да, проверьте.
