Уже не в первый раз замечаю, что глючит автоматизация моего коттеджа и заставляет нервничать. Вот опять не WB-RULES отвалились, так WB-MQTT-SERIAL. Пришлось снова перезапускать процесс через терминал. Помогите найти причину и может разработать механизм извещения о потере связи с тем или иным процессом. При перезапуске вот что происходит:
В первом выводе нет ничего плохого, драйвер работает.
Про какое “зависание” и “перезагрузку” вы дальше говорите, я не очень понимаю. В messages2.txt сообщение об ошибке
Apr 18 21:31:07 wirenboard-ARAXKJYF user.notice serial: FATAL: Serial protocol error: can't write to discrete. Stopping event loops.
Оно значит следующее: вы попытались вручную через MQTT отправить сообщение в топик, который ассоциирован с read-only регистром. Драйвер выругался и завершил работу.
Я говорю про перезагрузку контроллера, которая не помогла. Позже я перезапустил mqtt-serial и все заработало. А вручную я даже не умею ничего никуда пересылать, пока не было нужды.
Я прошу вас помочь устранить неисправность или произвести замену модулей, дающих сбой в работе.
так вот нет никаких сбойных модулей, есть попытка записи по MQTT в регистр, который неподдерживает запись. Эта же часть моего сообщения вам понятна?
Итого нужно понять, как так вышло.
Я правильно понял, что вы ничего сами в MQTT не отправляли? Если так, то
Выложите сюда полностью /etc/wb-mqtt-serial.conf (как приложение или внутри тройных обратных апострофов ``` )
С какими сторонними системами или приложениями вы используете Wiren Board? iRidium, openHAB, MQTTDash, что-то ещё?
Я понял, что Вы написали, но мне не легче от этого. Я написал правила для управления модулями и все, больше ничего не подключал из вне. Устройства WB работают какое-то время, потом бац… или wb-rules или wb-mqtt-serial перестают отвечать. Сколько раз я уже тут говорю об этом, но никто не слышит меня. По мне так проблема связана с модулями wbio, а другие устройства wbmrc работают стабильно. А вообще, log файл напичкан кучей не понятной информацией, точнее, она никак не помогает отследить что-либо пока. Да и время слетает к тому же, там это можно увидеть (-3часа) после перезагрузки контроллера.
Делайте что-то уже.
Прошу создавать отдельную тему с подробным описанием на каждую отдельную проблему. Это позволит помочь решить вашу проблему быстрее. Спасибо.
Ещё раз: в этой теме мы решаем проблему с тем, что периодически у вас падает сервис wb-mqtt-serial, иногда он падает даже после перезагрузки. В логе есть запись о том, почему сервис упал:
Что она значит, я выше написал. Запись в read-only регистр может происходить и из правил. Например, Если вы напишете что-нибудь типа
dev["wb-mr6c_1/Input 1"] = 1
то драйвер wb-mqtt-serial вылетит как раз с такой же ошибкой из-за попытки записи в read-only регистр.
Поэтому пожалуйста проверьте свои правила. Можете запустить
mosquitto_sub -v -t /devices/+/controls/+/on
чтобы смотреть, что за сообщения отправляются правилами и найти подозрительные.
Если вам непонятно хоть что-то из того, что я написал - задавайте уточняющие вопросы.
Жалобы и сообщения не про падение wb-mqtt-serial я в этой теме буду удалять.
Команда, пока запущена, выводит все управляющие MQTT сообщения. Нужно держать запущенной команду и ловить момент, когда выключиться с wb-mqtt-serial с ошибкой как выше - так можно будет локализовать проблему.
Вы не всегда отвечаете, даже спустя сутки и более.
Проблема снова всплыла и опять пропала связь и не сработало отключение света по таймеру.
Во время сохранения файла с правилами вот что вижу:
В Devices вручную свет удалось погасить через контрол. После проверил, что датчику движения сработало правило-включился свет и позже через минуту погас.
Пробовал в терминале запустить команду
( mosquitto_sub -v -t /devices/+/controls/+/on)
Чтобы отловить ошибку, и вот что вижу:
Последние три действия мною совершенные как раз, что я описал.
В лог-файле:
Apr 25 21:12:00 wirenboard-ARAXKJYF user.warn wb-mqtt-db[3342]: 2018-04-25 21:12:00.223 WARN: Channel data limit is reached: channel wb-w1/28-031644d155ff, row count 10201, limit 10000
Apr 26 00:13:59 wirenboard-ARAXKJYF daemon.info wb-rules[16975]: INFO: reloading file: /etc/wb-rules/light.js
Apr 26 00:18:33 wirenboard-ARAXKJYF daemon.info wb-rules[16975]: INFO: reloading file: /etc/wb-rules/light.js
Apr 26 00:19:24 wirenboard-ARAXKJYF auth.info sshd[10478]: Accepted password for root from 192.168.0.111 port 58004 ssh2
Apr 26 00:19:24 wirenboard-ARAXKJYF authpriv.info sshd[10478]: pam_unix(sshd:session): session opened for user root by (uid=0)
Apr 26 00:19:24 wirenboard-ARAXKJYF auth.info sshd[10480]: lastlog_openseek: Couldn’t stat /var/log/lastlog: No such file or directory
Apr 26 00:24:20 wirenboard-ARAXKJYF daemon.info wb-rules[16975]: INFO: [rule info] ROOM: [LIGHT TIMER IS OUT] Light: OFF
Apr 25 21:26:01 wirenboard-ARAXKJYF user.warn wb-mqtt-db[3342]: 2018-04-25 21:26:01.968 WARN: Group data limit is reached: group all, row count 102001, limit 100000
Apr 26 00:30:50 wirenboard-ARAXKJYF daemon.info wb-rules[16975]: INFO: reloading file: /etc/wb-rules/light.js
Apr 26 00:32:53 wirenboard-ARAXKJYF daemon.info wb-rules[16975]: INFO: [rule info] [STAIRS 2]: MOVING DETECTOR ACTIVATED… Light: ON
Apr 26 00:33:53 wirenboard-ARAXKJYF daemon.info wb-rules[16975]: INFO: [rule info] [STAIRS 2]: Time (1min) is up. Light: OFF
Apr 26 00:36:23 wirenboard-ARAXKJYF user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 16 coil(s) @ 0 of device modbus_io:185:3: Serial protocol error: request timed out
Apr 26 00:36:29 wirenboard-ARAXKJYF user.notice serial: Init: IODIR: setup register <modbus_io:185:3:: 10000> <-- 0
Apr 26 00:36:29 wirenboard-ARAXKJYF user.notice serial: Init: IPOL: setup register <modbus_io:185:3:: 10001> <-- 0
Apr 26 00:36:29 wirenboard-ARAXKJYF user.notice serial: Init: GPINTEN: setup register <modbus_io:185:3:: 10002> <-- 65535
Apr 26 00:36:29 wirenboard-ARAXKJYF user.notice serial: Init: DEFVAL: setup register <modbus_io:185:3:: 10003> <-- 0
Apr 26 00:36:29 wirenboard-ARAXKJYF user.notice serial: Init: INTCON: setup register <modbus_io:185:3:: 10004> <-- 0
Apr 26 00:36:29 wirenboard-ARAXKJYF user.notice serial: Init: IOCON: setup register <modbus_io:185:3:: 10005> <-- 17476
Apr 26 00:36:29 wirenboard-ARAXKJYF user.notice serial: Init: FLAG: setup register <modbus_io:185:3:: 9999> <-- 1
Apr 26 00:39:48 wirenboard-ARAXKJYF authpriv.info sshd[10131]: pam_unix(sshd:session): session closed for user root
Apr 25 21:44:00 wirenboard-ARAXKJYF user.warn wb-mqtt-db[3342]: 2018-04-25 21:44:00.194 WARN: Channel data limit is reached: channel wb-mr6c_19/Supply voltage, row count 10201, limit 10000
Apr 26 00:53:59 wirenboard-ARAXKJYF daemon.info wb-rules[16975]: INFO: [rule info] ROOM: [LIGHT TIMER IS OUT] Light: OFF
Apr 25 21:54:00 wirenboard-ARAXKJYF user.warn wb-mqtt-db[3342]: 2018-04-25 21:54:00.191 WARN: Channel data limit is reached: channel wb-mr6c_42/Supply voltage, row count 10201, limit 10000
Я не знаю, что ещё и как сказать. Достаточно информации я уже предоставил. Вообщем вы помочь не можете. Может есть у вас ещё специалисты, которые выскажутся или мне звонить уже надо?
Чтобы мы смогли вам помочь с проблемой, нужны ответы по пунктам:
Что вы делали? (например, “написал правило. Его содержимое прикладываю. Оно включает свет тогда-то и выключает тогда-то. Это правило нормально включало и выключало свет последние N дней”)
Что вы ожидали получить? (например, “чтобы сегодня свет выключится в XX:XX”)
Что вы на самом деле получили? (например, "сегодня свет НЕ выключился в XX:XX ")
Нужны ответы прямо по этим пунктам, и тогда мы сможем помочь.
