cells: {
frequency : {
type : “range”,
value : 0,
max : 10000,
volume : {
type : “range”,
value : 10,
max : 30,
temperatureTC : {
type : “text”,
value : 0,
max : 100,
temperatureROOM : {
type : “text”,
value : 0,
max : 100,
enabled : {
type : "switch",
value : false,
на и из iRidium значения понимает (ок)
heater_control.js
defineRule(“heater_control”, { //название правила - “контроль обогревателя”, может быть произвольным
whenChanged: “heatings/volume”, //при изменении состояния
then: function (newValue, devName, cellName) { //выполняй следующие действия
if ( newValue > 1) { //если 0
dev[“wb-dac”][“MOD1_O1”] = 1000; //установи
if ( newValue > 10) { //если 0
dev[“wb-dac”][“MOD1_O1”] = 2000; //установи
if ( newValue > 20) { //если 0
dev[“wb-dac”][“MOD1_O1”] = 3000; //установи
if ( newValue > 30) { //если 0
dev[“wb-dac”][“MOD1_O1”] = 4000; //установи
if ( newValue > 40) { //если 0
dev[“wb-dac”][“MOD1_O1”] = 5000; //установи
if ( newValue > 50) { //если 0
dev[“wb-dac”][“MOD1_O1”] = 6000; //установи
if ( newValue > 60) { //если 0
dev[“wb-dac”][“MOD1_O1”] = 7000; //установи
if ( newValue > 70) { //если 0
dev[“wb-dac”][“MOD1_O1”] = 8000; //установи
if ( newValue > 80) { //если 0
dev[“wb-dac”][“MOD1_O1”] = 9000; //установи
if ( newValue > 90) { //если 0
dev[“wb-dac”][“MOD1_O1”] = 10000; //установи
}if ( newValue < 1) { //если 0
dev[“wb-dac”][“MOD1_O1”] = 0; //установи
нужно привязать значения датчиков температуры
нужно привязать изменения значения Модуль_расширения_DAC_(WBE-AO-10V-2)
(модуль изменяется от уровня вирт. устройства(ок)
наверное в правиле “heater_control” будет правильнее сделать через else if от большего к меньшего, что бы зря не слать лишние параметры.
Пример:
} else if ( newValue > 80) {
} else if ( newValue > 1) {
} else {
