Подключение ibutton (touch memory) к wb6
Доброго дня!
Как-то можно к вб6 подключить считыватель ключей ibutton? Там вроде бы 1-wire, но на вб6, как я понял, 1-wire только для термометров?
Можно поставть owfs - и использовать все возможные устройства 1-wire.
Точно! Тут же полноценный линукс, я забыл )) Тогда ваш драйвер отключается или они вместе живут?
Вместе, наш - “ядерный” - owfs - он пользовательский. Будут, думаю, вместе. Тут на форуме тему уже поднимали и @EvgenyBoger максимально полно расписал:
Спасибо! Ознакомлюсь. Искал тут по ibutton и touch memory – нашел 1 тему только.
Отпишитесь по результату, пожалуйста.Интересно же.
owfs тут не при чём, сервис wb-homa-w1 можно не отключать.
Чтобы нормально работало, если я правильно помню, нужно поставить w1_master_timeout в 1. Дальше устройства просто будут появляться и пропадать в /sys/bus/w1/devices/ , когда подключаете ibutton.
Это всё через ядро. OWFS - это драйвер в юзерспейсе, который реализует ту же самую логику, что и ядерный драйвер. Мы его не используем, и опыта работы с ним у меня нет. Возможно через него будет лучше, не знаю.
