Мои коллеги готовят прошивку для модулей с интерфейсом RS-485 и протоколом modbus, а я готовлюсь подключать их к WB4. Поэтому прошу ответить на несколько вопросов, касающихся подключения новых типов модулей к контроллеру.
Вопросы:
Для подключения нового типа модулей нужно:
- добавить файл описания типа в новом файле config-wb-тип.json в каталог /usr/share/wb-homa-modbus/templates;
- включить в файл /etc/wb-homa-modbus.conf описание устройства.
Этого достаточно? Как составлять имя файла для новых модулей: config-wb-тип.json или это не принципиально?
При этом, позволено описывать тип (описание каналов) в файле wb-homa-modbus.conf. Что происходит, если описание одного и того же типа есть и в шаблонах и в конфиге? Мне представляется, что описание каналов приоритетно из etc/.conf, а на самом деле?
В config-wb-тип.json нет указания на номера функций, используемых для каналов. Вероятно, функция определяется типом регистра (coil, holding register и т.д.). Какие функции обязательно должны быть реализованы в модуле, чтобы без проблем можно подключить его к WB4?
Я спрашиваю потому, что наши модули, например, не стали работать с Spider 2 (http://www.insyte.ru/catalog/detail/tsentralnyy-kontroller-landrive-spider2/) из-за того, что коллеги реализовали не весь набор функций по протоколу modbus. При этом имеющихся функций для меня хватает, чтобы работать с модулем через преобразователь интерфейса Moxa NPort. Я понимаю, что WB4 использует функции libmodbus, в которых нет явного указания на коды функций. Но, может быть, есть таблица соответствия reg_type с номерами функций? Хотелось бы получить эту информацию.
Для устройств uniel есть замечательная конструкция adress вида “0x0100WWRR”. Можно ли использовать ее для любых устройств, поддерживающих протокол modbus rtu?
Правила описания типа предполагает, что канал (секция channels) связан с одним регистром. Исключение - rgb. Как добавить новые интегральные типы, используя конструкцию “consists_of”? Ну, очень хорошая конструкция;)
К примеру, в модуле http://www.insyte.ru/catalog/detail/releynyy-modul-ld2-r1000d/ для одного счетчика используется 2 регистра. Конечно, я всегда могу обработать пару-тройку регистров и выдать пользователю нужные данные. Но это неэффективно - опрос трех регистров идет последовательно. Я предпочел бы, например, чтобы была возможность прочесть одновременно десяток смежных регистров, чтобы потом полученные данные разделить на каналы.
Мне известно, что в драйвере modbus такая возможность заложена. Может быть, я мог бы воспользоваться этой возможностью? Не могли бы вы подсказать, в каких модулях это реализовано?
Как изменения внедрить в ПО WB4? Скопировать исходники в home, останавить wb-homa-modbus, потом make, make install? Подскажите, пожалуйста последовательность команд.
Информацию о версии прошивки WB4 дать не могу - не знаю как это получить, и не нашел в описании. Ничего не менял, купили в июне этого года. Нужно обновиться (вроде все, что я использую, работает. Но я за то, чтобы работать на самом новом софте)?
С уважением, Сергей.
