Нужно подключить контроллер сигнализации Nord Pro к вайренборду (отправка сообщений о статусе и управление постановкой и снятием с охраны).
У Nord Pro, судя по его документации есть 2 типа интересов:
- Сухой контакт (его планируется использовать для поставки и снятия с охраны)
- Открытый коллектор (его планируется использовать для контроля состояния)
Собственно вопрос:
К самому ВБ и модулям WD-14 можно подключать открытый коллектор с общей землей и управляющем напряжением. Но у Nord Pro, если я все верно понял, открытый коллектор с общим напряжением, и отдельными землями для управления (то есть ровно все наоборот).
Как можно это подключить?
Вот ссылка на документацию: Nord Pro: подключение устройств — Техническая поддержка Cи-Норда
