Подключение по Modbus RTU к Wirenboard 6
Приобрели для теста контроллер WB6. Подскажите, путь подключения датчика с Modbus RTU без шаблона. Датчик - CWT-TH04S
Путь подключения такой же как и у любого другого стороннего Modbus-устройства.
В документации есть статья, в которой описано как создать пользовательский шаблон.
Так же можете посмотреть тему, в которой пользователь написал шаблон для подобного датчика и поделился им.
Спасибо! Справились с помощью шаблона. Подскажите, а с помощью вэб-формы (при отсутствии готового шаблона) это возможно сделать? У нас не получилось.
Да, при выборе шаблона нужно выбрать “Устройство с протоколом Modbus”, далее добавить канал и указать все необходимые параметры
Для того, чтобы понять в чём была проблема — советую сравнить параметры рабочего шаблона с тем, который вы добавляете через веб-интерфейс. Он находится в:
/etc/wb-mqtt-serial.conf
