Добрый день!. Хотим использовать ваши контроллеры для проекта. По ТЗ заказчика необходимо установить сенсорную панель оператора на щит управления для отображения основных параметров и управления системой автоматизации. В проект заложили сенсорную панель МТ871IP производства Weintek. Ваши контролеры могут поддерживать работу с этим контроллерами, если нет, то подскажи производителя сенсорных панелей с которым мы можем использовать ваши контроллеры.
Я в качестве сенсорной панели оператора использую обычный планшетник 7" на Андроиде.
Просто перевожу его в режим Киоска и фиксирую на WebUI, предварительно убрав из него все “лишние” для оператора настройки.
Добрый день! Панель по вашему названию не гуглится.
Если панель работает как Modbus Slave по RS-485, то всё должно работать.
Добрый день! Спасибо за поддержку. Панель может работать как Modbus Slave по RS-485, будем пробовать.
И если она умеет работать как Modbus Master по TCP, то так тоже работать будет.
