Добрый день, получили проект в котором в УСПД контроллер WB6 через два USB порта подключен к преобразователь интерфейсов Milur IC UREG-Z и модему GSM RX 101-R4 (S) телеофис, есть возможность подключить их с помощью переходников к WB7 в разъёмы USB-C?
Network Debug и Debug port не поддерживают подключение устройств.
Можно использовать разветвитель USB для подключения нескольких устройств в один USB порт?
Да, можно. Но если ток (суммарный) двух устройств более штатного для USB 0,5А - то нужно использовать активный (с питанием) USB хаб.
Спасибо
есть хаб который рекомендуется использовать с данным устройством или который уже уже использовался?
Нет, я не знаю моделей. Сам использую довольно старый D-link.
