Контроллер wb7 стоит на объекте, установил на него iridiserver (купил лицензию) и для удаленного подключения openvpn. После включения где то через 10-14 дней удалённая связь пропадает, при этом контроллер работает, после перезагрузки все восстанавливается и все повторяется заново. Не подскажете куда посмотреть и что сделать.
Смотреть надо в логи. А каким образом запускается oVPN?
прописан в автозагрузку.
Если возможно не удаляйте эту тему, мне через какое то время перезагрузят wb7 и у меня появиться доступ, тогда я и сниму логи и пришлю сюда.
Естественно не буду удалять. А “автозагрузка” - средствами systemd?
Куда OpenVPN пишет логи? Не могу найти. Такая же беда.
Логи пишутся в соответствии с настройками: https://openvpn.net/vpn-server-resources/logging-and-debug-flag-options-for-access-server/#where-log-information-can-be-found-for-debugging
Но обычно достаточно запустить руками - в консоль выводится достаточно для диагностики.
