Дорогие разработчики wb-rules, помогите с таким вопросом.
Есть физустройство - wifi розетка. Есть скрипт на wb, который ее опрашивает и публикует состояние вкл/выкл в топик (упрощенно) /wifisocket/power.Также есть топик /wifisocket/power/set, на который подписан скрипт и он транслирует команды 1/0 включая и выключая розетку. Также розетка может быть включена руками.
Мне нужно создать виртуальное устройство dev[‘virtSocket/state’] с контролом типа switch который отображает состояние розетки и при нажатии на контрол переключает состояние. Но при этом хочется отображать текущее состояние в этом же контроле.
Я делаю правило whenChanged:‘virtSocket/state’ на включение и выключение розетки в дашборде, все хорошо.
Если подписаться на топик через trackMqtt(‘/wifisocket/power’) и менять состояние switch (при изменении состояния розетки например с выкл на вкл) через установку dev[‘virtSocket/state’], срабатывает правило whenChanged и на устройство еще раз летит повторная команда.
Есть ли механизм установления отображения контрола switch в нужное положение без срабатывания whenChange, или есть другой способ зеркального отображения состояния устройства в switch?
завести переменную wifisocketPower. через trackMqtt(‘/wifisocket/power’) устанавливать ее в текущий статус розетки.
а дальше в правиле для виртуального устройства whenChanged:‘virtSocket/state’ сверять новое состояние контрола с wifisocketPower. Если они различны - то подавать команду на включение, если одинаковы - то не отправлять. Но, это кажется немного неуклюже, может быть есть другой способ?
Да, например как описано тут.
Но это хак, не учитывающий (возможную) реакцию других драйверов. То есть он сработает для правил wb-rules, но если система связана еще с чем-то то можно получить неожиданное поведение.
Вот так обычно и делают.
Но не совсем: типично проверяют состояние устанавливаемого контрола, если он уже в нужном - то не делают ничего, лишняя переменная ни к чему.
Вот тут обсуждалось.
Так как устройство пишет в топики внешним питон скриптом, то я не знаю его состояние в правилах, если не сделаю trackMqtt на его топик состояния. Как сделать это без отдельной переменной - я не знаю.
Насколько я понимаю логику MQTT и правил, я не могу запросить состояние ретейн-топика в какой-то определенный момент, кроме как подписаться trackMqtt в начале работы правила и сохранить пришедшее значение в глобальную переменную. Если это не так, по прошу подсказать как сделать лучше.
