Техническое задание
На настройку системы домашней автоматизации.
общая квадратура 300 кв.м.
. Управление системой осуществляется при помощи кнопочных выключателей, датчиков присутствия и программ-клиентов, установленных на устройства iPhone/iPad/Android (далее – программа управления).
Управляемое оборудование
Освещение диммируется и делится на группы согласно приложению «Сквозная нумерация»
Все закарнизные подсветки, управляемые системой Умный Дом, монтируются с применением светодиодной ленты RGBW в количестве 20 шт . .
Датчики протечки расположены в помещениях санузлов (помещения 3,6,9,12,15,19,22,16) и на техническом этаже. Предусмотреть сработку привода на вводе воды ГВС после бойлера и ХВС по сработке любого из датчиков.
Все выключатели, завязанные на систему «Умный Дом» звонкового типа.
Отопление - 14 зон (предусмотреть 20 термоэлектрических приводов/контуров, позволяющих управлять каждым контуром от системы «Умный Дом»)
Отопление радиаторное - 7 шт. (предусмотреть 7 термоэлектрических головок, позволяющих управлять каждым контуром от системы «Умный Дом»)
Предусмотреть датчики температуры, расположенные во всех жилых помещениях.
Предусмотреть управление шторами – 4 окна с приводами на опускающиеся роллеты из непрозрачной ткани блэк аут и привода на двухрядные карнизы. (Предусмотреть ручное управление приводами на окнах в зонах расположения выключателей) На мансардные окна в помещениях 6,7,13 и технический этаж предусмотреть привод под роллеты из ткани, так же предусмотреть на мансардные окна и купол управление антивандальными металлическими жалюзи через «Умный дом». На мансардные окна и купол, расположенные на техническом этаже, предусмотреть ручное управление на шторы/тюль.
Предусмотреть управление приточно вытяжной установкой – по протоколу Modbus
Кондиционеры: 5 канальных блоков и 1 кассетный. Предусмотреть управление через Modbus или по IP через Hi-Dom. Предусмотреть панели управления в помещениях 5,7, 13, 14, 18, 21
Предусмотреть Мультирум с разделением на зоны, согласно описанию.
Освещение
Группы освещения, включаются с выключателей либо из программы управления с использованием сценариев. С определённых выключателей длительным нажатием имеется возможность отключить всё освещение в квартире. При активации режима «Все отсутствуют» отключается всё управляемое освещение. Также при активации данного режима имеется возможность отключить освещение выполненное по классической схеме (управляемое не от системы домашней автоматизации) при помощи контактора (освещение тех этажа).
Выключатели используются звонкового типа, что позволяет листать сценарии освещения из нескольких групп при помощи одного одноклавишного выключателя. Рекомендованное количество сценариев на один выключатель 3-4 штуки.
В программе управления имеется возможность вкл/выкл каждую группу освещения вручную, задать ее яркость, цвет лент (для RGBW) и сохранить в качестве сценария, то есть перепрограммировать сценарии листаемые выключателем самостоятельно, без вызова специалиста.
Свет в проходных местах (лестница и коридоры) и в гардеробных включаются от датчика присутствия на заданное из программы управления время (его пользователь может самостоятельно изменять). Так же имеется возможность вручную вкл/выкл освещение в данных зонах, а также отключить датчик присутствия из программы управления и использовать только выключатель.
Климат
Помещения разделены на зоны:
Зона №1 - помещения 1,2,3,4; Зона №2 - помещения 6,7,8; Зона №3- помещения 5,10,11 (2 этаж).
Зона №4 – помещение 9; Зона №5 – помещение 13; Зона №6 – помещение 12; Зона №7 – помещения 11(1 этаж), 16,20; Зона №8 – помещение 14; Зона №9 – помещение 15; Зона №10 – помещение 19; Зона №11 – помещение №18; Зона №12 – помещение 17,23; Зона №13 – помещение 21; Зона №14 – помещение 22.
Предусмотрено управление кондиционерами, радиаторами и тёплыми полами. Каждая зона оборудована датчиком температуры, скрытым в подрозетнике выключателя. Управление температурой в каждой зоне осуществляется при помощи функции интеллектуального комнатного контроллера в программе управления. Данная функция позволяет задать уставку комфортной и экономной температуры и составить из них расписание для каждой зоны отдельно. Таким образом в разных помещения будет сохраняться разная температура в зависимости от времени суток (расписания).
При включении режима «Все отсутствуют» система будет переходить в экономный режим используя уставку экономной температуры вместо комфортной.
Логика работы интеллектуального комнатного контроллера позволяет настроить приоритет работы в режиме отопления - по умолчанию всегда отопление осуществляется тёплым полом, при необходимости автоматически подключаются радиаторы. В сезон охлаждения тёплые полы остаются работать в зонах №1, 3, 8,10, 11. Кондиционеры во всех зонах работают автоматически поддерживая комфортную температуру. Из программы управления имеется возможность вручную отключить кондиционеры в любой момент.
Система домашней автоматизации предусматривает возможность задания уставок по влажности воздуха, температуре приточного воздуха (в допустимых пределах) для приточной вытяжной установки. Для более корректной работы системы управления климатом рекомендуется соблюдать сезонность по уставке приточного воздуха (зима 20-22 градуса, лето (18-20 градусов).
Безопасность
Предусмотрены датчики протечки во всех влажных помещениях, включая кухню В случае протечки подача ХВС и ГВС перекрывается автоматически. Открыть воду можно из программы управления или при помощи комбинаций нажатий на определённый выключатель. Также имеется возможность игнорировать сработку датчиков протечки, например, для влажной уборки помещений.
Предусмотрена установка газоанализатора с целью контроля утечки бытового газа.
О любой нештатной ситуации (протечка, утечка газа, аномально низкие/высокие температуры в помещениях, ошибки в работе вентиляционных установок и кондиционеров) система сообщает по доступным каналам связи - E-Mail, Push-уведомления на смартфон.
Шторы
На всех окнах предусмотрен привод для штор/жалюзи. Шторы могут работать автоматически от расписания, времени заката/рассвета, а также управляться при помощи кнопочных выключателей.
Предусмотреть Три кнопки в системе Умный Дом.
Закрывает Блэк Аут в помещениях № 6,7,8 (6 окон одновременно)
Отвечает за тюль в помещении № 7 (4 окна одновременно)
Отвечает за шторы в помещении № 6,7,8 (6 окна одновременно).
Управление со стены: Три кнопки управления.
При включении режима «Все отсутствуют» шторы закрываются автоматически, имеется возможность отключить данную функцию из программы управления.
Мультирум
Предусмотрена установка системы мультирум на базе оборудования Loxone и акустики BOSE (пожелание Заказчика). Данная система позволяет проигрывать пользовательский аудио-контент с мобильных устроиств на ОС iOS/Android, c сетевого хранилища (NAS), а также использовать аудиосервисы (SoundCloud, Deezer, Spotify, Apple Music и др.) Имеется возможность создавать плейлисты и прослушивать интернет-радиостанции.
Система позволяет проигрывать разный контент в разных помещениях либо объединять их и прослушивать одинаковый контент в нескольких или всех сразу. Акустика используется потолочная.
1 этаж:
Лестничный холл – 8 динамиков, встроенных в стены.
Коридор (16) – 8 потолочных динамиков.
Детская М (14) – 4 динамика, встроенных в стены. + 1 сабвуфер. Участвуют в просмотре ТВ.
СанУзел (15) – 2 потолочных динамика.
Спальная (18) - 4 динамика, встроенных в стены. + 1 сабвуфер… Участвуют в просмотре ТВ
Гардероб (17) – 4 динамика, встроенных в стены и потолок.
СанУзел (19) - 4 потолочных динамика.
Детская Д (21) - 4 динамика, встроенных в стены и потолок. + 1 сабвуфер. Участвуют в просмотре ТВ
СанУзел (22) - 2 потолочных динамика.
2 этаж:
СанУзел (3) - 2 потолочных динамика.
Гостиная (5) - 8 динамиков, встроенных в стены + 1 сабвуфер. Участвуют в просмотре ТВ
Столовая (7) - 4 динамика, встроенных в стены и потолок + 1 сабвуфер.
Кухня (6) - 4 динамика, встроенных в стены и потолок.
Читальная (8) - 2 динамика, встроенных в стены.
Кабинет (13) - 4 динамика, встроенных в стены + 1 сабвуфер.
Санузел (12) - 2 потолочных динамика.
Прочее
Система домашней автоматизации предусматривает наличие нескольких пользователей с различными допусками/ограничениями по использованию функций системы.
Также предусмотрена автономная работа системы домашней автоматизации (контроллеров и датчиков) в течение 1 часа.
