Датчик в коридоре + прихожая (подсветка в ночное время)
Датчик в ванной (подсветка в ночное время + вытяжной вент)
Датчик в С/у (подсветка в ночное время + вытяжной вент)
Диммируемы группы освещения (Led лента) без усилителей - 5 шт.
Освещение не димм. - 11 гр., на кнопочных выкл. 2 кл. - 11 шт.
Система протечек от Wiren Board (блок управления)
По протоколу Zigbee
Кондиционер - 2 шт
Теплый пол - 3 шт (+1 шт?)
Эл. карнизы - 3 шт (+1 шт?)
Если есть возможность, сориентируйте пожалуйста по кол-ву модулей для дальнейшиго подбора Щита. И если есть возможность, сделать список оборудования для дальнейшего заказа. Спасибо.
Используют WB-MSW v.4 опционально можно выбрать необходимые характеристики при заказе датчика. Логику вкл/выкл нагрузок через реле, настроить можно с помощью сценариев либо описать правилами в контроллере Wiren Board 8.
Для этой задачи есть WB-LED, кол-во модулей зависит от типов подключаемых лент, см. схемы подключений.
Часто используют WB-MR6C v.2 имеет 2 группы по 3 канала управления, этот же модуль используют для электро-карнизов с применением настройки для штор.
Отмечу что данный подбор оборудования является примерным, т.к. требует грамотного расчета всей системы.
Мы, как техподдержка производителя оборудования, можем подсказать только по конкретным вопросам по оборудованию.
Проектирование - это не наша специализация, потому направляем обычно к интеграторам.
На что обратить внимание если собираете систему самостоятельно, исходя из моего опыта помощи клиентам :
