Помощь в подключении и настройке wb-rgb Диммера rgb
@EvgenyBoger Ошибка в прошивке диммера - при длительном нажатии на кнопку яркости, цвет сбрасывается на зелёный.
Можно это исправить?
Плюсую, аналогичная ошибка сильно мешает использованию всех каналов диммера!
@ags @Mr.B Добрый день! Известная проблема, исправлена в мае. Самостоятельно перепрошить диммер, к сожалению, нельзя, но если привезёте свои устройства к нам, мы это сделаем.
А письмом можно вам его отправить?
По вариантам доставки сейчас напишу вам на почту.
Доброе время суток!
Вопрос по димеру RGB ну и вообще по подключению контролера
Судя по этой схеме
ленты запитываются напряжением в 24В . Можно ли использовать ленты 12В?. т.е. подать на контакты “+” и “-” димера 12В.(или желательно 24В?) Как в таком случае запитывается сам димер?
И, или, Контролер при этом все также запитывается напряжением в 24В а с него по “V+” можно подать напряжение на димер и запитать его?
Спасибо!
На ленты подаётся то напряжение, которое подводится к клемме +. Оно может быть примерно до 30 В (то есть 12 В тоже можно).
Напряжение питания диммера никак с этим напряжением не связано, и может быть от 9 до 24 В.
Контроллер питается любым напряжением от 9 до 36 В, в том числе 12 В (но не забывайте про требования по мощности).
Вы можете использовать как общий блок питания, так и отдельные.
Спасибо за ответ!
Тогда еще один, может Вам покажется странным). Димер запитывается подачей напряжения на его клемы “V+” и “GND” от соответствующих клем на контроллере, правильно? т.е по витой паре вместе с линиями данных А и В, так можно? Если да, то на клемах димера будет напряжение, которым запитан контроллер. т.е. напряжение поданное на клемы “GND” и “V+” Vin проходит на “GND” и “V+” Vout, я правильно понял?
Или отдельным питанием?
Опишу свое оборудование для ясности
Контроллер, и 5ть модулей реле WB-MR6, это все находится в щитке, вместе.
Потом 3и-датчика WB-MSW v.3, и 6ть-модулей WB-MRGBW-D, они все расположены по разным помещениям, и к ним прокинут кабель витая пара. Вот и в этом вопрос. т.е запитываем контроллер напряжением в 24В на его клемы IN, и потом витой парой с клем OUT оно передается на все модули?
Спасибо!
Да, так можно.
Спасибо! Понял!
Ну и тогда еще один))
В щитке, если модули рядом, от контроллера к модулям и между модулями какой посоветуете кабель на питание и данные, там будет около 5 -10см?
Спасибо!
На таких расстояниях - любой, но лучше https://wirenboard.com/wiki/index.php/RS-485:Физическое_подключение
Скажите,почему нет регистров дискретных на включение и выключение ленты? ведь если диммер подключен к кнопкам,то при включении-он включается на последнюю установленную яркость. Соответственно хочется с визуализации сторонней так же использовать эту функцию…
Usup, добрый день!
К сожалению, да: такой такой функциональности наши программисты не реализовали; ее добавление не планируется в ближайшее время.
Поправлю коллегу: на самом деле планируется, даже есть тестовая сборка. Можете протестировать сами.
Добавлены регистры:
HOLD_REG_MRGB_HUE             address: 15 values: 0-360 (degree)
HOLD_REG_MRGB_SATURATION address: 16 values: 0-100 (percentage)
HOLD_REG_MRGB_BRIGHTNESS address: 17 values: 0-100 (percentage)
включение/выключение отдельно через coil-ы 0-1. Шаблонов для модбаса пока нет.
WB-MRGB-WB-MRGBW-D_1.2.0_feature-color_regs_improvement_bf484ea.wbfw (13.3 КБ)
У меня старое устройство,которое не на дин рейку, прикрепленный файл это прошивка для него? каким образом обновляется прошивка?
Usup, а подскажите, какая версия устройство у вас? (Информация с наклейки).
batch #166 700312 rgb led dimmer wb-rgb
Да, это старое устройство, эту прошивку в него прошить, к сожалению, не получится. Прошивка может быть заменена только в новых WB-MRGWD.
А возможно ли этой прошивке поменять скорость опроса? С 9600 на 57600? Пробовал через регистр 110 задать значение 576,но не сработало…
значит нельзя
