Подлкючил CV LED Dimmer к PC через USB-udapter. Воспользовался программой Rilheva Modbus Poll. Все работало, видел данные в регистрах, мог их изменять, всё как нужно. Затем захотел изменить Скорость порта RS-485 на другое значение, более высокое и случайно вбил вместо 1152 - 115 200. После связь с устройством оборвалась. Изменение скорости на 115 200 в Rilheva Modbus Poll результата не дало.
Тогда попробовал сбросить настройки на заводские, как указано в этой инструкции (и вроде даже это получилось - на экране появились заветные надписи). Перезапустил устройство и тишина.
Затем попробовал перепрошить устройство, скачав для него прошивку, выдает ошибку. Подавал питание на устройство и пока индикатор моргал запускал утилиту.
(Скриншоты сделал уже после всех неудачных попыток восстановить соединение)
Установил Modbus Poll для отслеживаения пакетов на COM порте. Пробовал задать свою свою скорость подключения COM порта. (испробовал 9600, 115200, 115 200 00(не дает выставить такое значение). Не удается подключиться - Timed Out Error.
У меня на второй шине стоит диммер, имеет modbus адрес 189
Проверяю, записываю в него скорость на текущей, 9600 и читаю на новой, 115200:
modbus_client -mrtu -pnone -s2 -b9600 /dev/ttyUSB1 -a 189 -t0x06 -r110 1152
SUCCESS: written 1 elements!
modbus_client -mrtu -pnone -s2 -b115200 /dev/ttyUSB1 -a 189 -t0x03 -r110
SUCCESS: read 1 of elements:
Data: 0x0480
Так, ожидаемо.
Попробую записать 11520, так как занчение 115200 в регистр все равно не влезет.
modbus_client -mrtu -pnone -s2 -b115200 /dev/ttyUSB1 -a 189 -t0x06 -r110 11520
Вернулся код 06, все хорошо.
Но некорректное значение, не входящее в список не запишется:
Data: 0x0480
Так что можно не ожидать скоростей отличных от стандартных.
Я вот тут на скриншоте вижу “96” - это что? Если скорость то такого значения не бывает.
Советую просто отсканировать все возможные комбинации, так: Настройка параметров подключения по RS-485 для Modbus-устройств Wiren Board — Wiren Board
