Права доступа cloud
Товарищи, прям очень нужна функция присвоения и залочивания прав доступа в вэбинтерфейсе контроллера, на такие же как в облаке в организации. Т.е. если в облаке уровень доступа “пользователь” то в вэб интерфейсе тоже должен быть максимум пользователь, а то какой нибудь семеныч охранник может положить весь мониторинг, по идее даже вкладки с выбором уровня доступа у пользователя появляться не должно. Контроллеров уже много, уследить за каждым не вариант, а их будет за сотню, как быть то?
В планах подобное было.
А какой практический кейс, при котором условный “охранник” имеет доступ к интерфейсу контроллера?
По задаче доступ должны иметь 8 человек в каждом городе, если найдется любитель побаловаться, то может залезть куда не нужно…
Понятно. Да, записал в пожелания.
Присоединяюсь руками и ногами
Обычный пользоватнль не должен иметь возможнсти становиться оператором / админом !
Решается ли данный вопрос? Крайне необходимый функционал.
да, есть в ближайших планах. На всякий случай напомню, что весь интерфейс можно закрыть паролем.
https://wirenboard.com/wiki/Security
Пароли конечно же хорошо, но толку то от них, если зайдёт под ними любой и станет сразу же админом. Смыла нет. Нужна авторизация по уровню прав доступа.
Для системы “Антипетрович” достаточно в окне, где ставишь галочки какое право доступа получить, вывести поле ввода четырехзначного числа, после ввода которого галочки оператора и админа становятся доступными, а то и вовсе убрать эти галочки и сделать выдачу прав в зависимости от того, какой код введен, легкотня же по сути?
