Здравствуйте, с датчиком zigbee не отрабатывает правило, как только меняю в правиле датчик на 1 wire, правило отрабатывает, датчик zigbee в девайсах отображается, значения меняются в реальном времени, но в правиле такое ощущение что он не внесен
И еще такой вопрос, есть ли возможность считывать значение датчика почаще? например когда изменяется уставка, в виртуальном устройстве, а то датчик присылает значение раз в 30 минут, и реле изменяет свое значение только после изменения значения температуры. Напрягает, когда уставку поменял а реле еще пол часа не реагирует)
Поставлю вопрос по другому, правило может видеть сколько конкретно показывает датчик, без изменения его показаний, как бы реагируя на его прошлое состояние, и при задании уставки сравнивать саму уставку не ожидая пока датчик выдаст новую температуру через пол часа а сравнивать с тем показанием которое в данный момент записано?)
В правиле текущее значение датчика считать, конечно, можно.
Полагаю, что проблема в том, что правило у вас вызывается только по изменению значений датчика температуры, а вам нужно, чтобы оно вызывалось еще и при изменении уставки. В этом случае добавьте в условие вызова правила уставку:
