Добрый день! Некоторое время бьюсь с управлением шторой через wb_rules. Имею WB 8.5, wb-mr6lv c подключенным к нему приводом по фазе. В конфигурации настроил управление шторой через 1 и 2 выходы. Входы 1 и 2 управляются по мапинг-матрице для кнопок. Действия для различных типов нажатий на этих входах отключены, т.к. предложенные типы управления не устраивают. Задумка управления следующая: имеются счетчики коротких и длинных нажатий для 1 и 2 входов. При изменении счетчика короткого нажатия штора должна открываться/закрываться в зависимости от входа всего на 1 секунду. При длинном нажатии штора должна полностью открыться/закрыться также в зависимости от входа. Уже на этом этапе возникает проблема с полным открытием/закрытием. Также, если изменился счетчик длинного нажатия, и штора начала закрываться (работает без блоков с короткими нажатиями), изменение на счетчике коротких нажатий должно ее остановить. Итог: управление по коротким нажатиям на открытие/закрытие шторы на 1 секунду работает. При этом на длинное нажатие штора начинает открываться и сразу останавливается. Если убрать блоки кода с открытием/закрытием на 1 секунду, то при длинном нажатии штора начинает полностью открываться/закрываться, но короткие нажатия ее не останавливают.
defineVirtualDevice("shutterControl", {
title: "Shutter Control",
cells: {
moving: {
type: "switch",
value: false
direction: {
type: "text",
value: ""
// Короткое нажатие: открытие шторы на 1 секунду
defineRule("shortOpenShutter", {
whenChanged: "wb-mr6c_21/Input 1 Single Press Counter",
then: function () {
if (!dev["shutterControl/moving"]) {
dev["wb-mr6c_21/Curtain 1 Open"] = true;
startTicker("shortOpenTimer", 1000);
defineRule("stopShortOpen", {
when: function () {
return timers.shortOpenTimer.firing;
then: function () {
dev["wb-mr6c_21/Curtain 1 Open"] = false;
// Короткое нажатие: закрытие шторы на 1 секунду
defineRule("shortCloseShutter", {
whenChanged: "wb-mr6c_21/Input 2 Single Press Counter",
then: function () {
dev["wb-mr6c_21/Curtain 1 Close"] = true;
startTicker("shortCloseTimer", 1000);
defineRule("stopShortClose", {
when: function () {
return timers.shortCloseTimer.firing;
then: function () {
dev["wb-mr6c_21/Curtain 1 Close"] = false;
// Долгое нажатие: полное открытие шторы
defineRule("longOpenShutter", {
whenChanged: "wb-mr6c_21/Input 1 Long Press Counter",
then: function () {
dev["shutterControl/moving"] = true;
dev["shutterControl/direction"] = "opening";
startTicker("shutterMoveTimer", 7000);
// Долгое нажатие: полное закрытие шторы
defineRule("longCloseShutter", {
whenChanged: "wb-mr6c_21/Input 2 Long Press Counter",
then: function () {
dev["shutterControl/direction"] = "closing";
// Остановка движения шторы по истечении полного открытия/закрытия
defineRule("stopFullMovement", {
when: function () {
return timers.shutterMoveTimer.firing;
then: function () {
dev["shutterControl/moving"] = false;
dev["shutterControl/direction"] = "";
// Остановка при коротком нажатии во время полного движения
defineRule("interruptFullMovement", {
whenChanged: [
then: function () {
if (dev["shutterControl/moving"]) {
stopTicker("shutterMoveTimer");
