Коллеги, добрый день. При настройки WB-MIO-E v.2 выявил такую закономерность о которой в инструкции не написано. Подключили к WB-MIO-E v.2 модули WBIO-DI-WD-14, настройки сделали по инструкции. Но не где не указано или может мы не заметили конечно, что надо поставить скорость на порту 9600 и модуль начинает работать. Вопрос а если мне требуется еще на этот же конвертор подключить мультииметр по RS485 но со скоростью например 19200, то как быть в этом случае?
Коллеги из чата обозначили что требуется то менять скорость на шине MIO в самих модулях, а это можно сделать теперь только через консоль в нашем случае, так как оборудование уже раскинуты по 5 корпусам 6 этажного здания и расключены.
Мне кажется такие нюансы надо писать в инструкции, по инструкции становится понятно что это настройка именно порта RS485 что на клеммах снизу, а MIO как по умолчанию стоит и работает на своей скорости. Просто пользователь думает что покупает конвертор с независимыми портами.
Также коллеги обозначили что помогут с командой для смены скорости на модулях через консоль.
Добрый день. Про скорость указано, но косвенно: Преобразователь интерфейсов WB-MIO-E v.2 — Wiren Board, в дальнейшем изменим описание на более понятное. По вопросу изменения скорости обмена вам поможет инструкция Работа с подключёнными к WB-MGE (WB-MIO-E) устройствами через socat — Wiren Board.
Именно про это написано в документации:
https://wirenboard.com/wiki/WB-MIO-E_v.2_Modbus_Interface_Converter#Общий_принцип_работы
То что шина общая.
Тут все просто, достаточно в регистр MIO указать новую. Пример тут: Настройка параметров подключения по RS-485 для Modbus-устройств Wiren Board — Wiren Board
То есть выполнить для MIO, а затем пернастроить скорость шлюза в его веб-интерфейсе.
/Коллеги, доброе время суток, в продолжение переписки.
Подключили к RS485 ДГУ и с торца подключили модуль WBIO-DI-WD-14 как ранее было описано.
После произвели настройки ДГУ но только бытность у него поменять нет возможности (это критично?).
После с помощи Modbus Poll по TCP опросили WB-MIO-E v.2. выдало CRC Error, в процессе выяснилось что если модули WBIO-DI-WD-14 откинуть от шины MIO ошибка уходит и опрос проходит более стабильно. Как сделать чтобы работало оба устройства ДГУ и модули WBIO-DI-WD-14 ???
На модуле WBIO-DI-WD-14 стоят настройки по дефолту.
На ДГУ. 9600/8/N/1
Все устройства на шине должны иметь одинаковые настройки Поэтому, если ккое-то не настраивается - остается привести к одинаковым все остальные. То есть поменяйте настройки на MIO и на самом шлюзе.
Коллеги добрый день, а можно команду для TCP, в инструкции написано все про RTU.
Мне требуется по адресу 172.23.16.20 порт 20 произвести смену битности с 2 на 1. Будут признателен. Спасибо.
Пункт “Настройка шлюза Modbus-Ethernet” в Преобразователь интерфейсов WB-MIO-E v.2 — Wiren Board вроде как раз то что вам требуется
Покажите логи пожалуйста.
То есть - отправленные принятый байты.
Ну и - какой модуль отключаете, что и как подключено?
Логи пока не получится отправить. Уже не около объекта.
Схема реализовано вот так.
Справа подключены WBIO-DI-WD-14, вот их откидываем и норм опрос идет.
Снизу в RS485 подключили Мультиметр ABB DMTME и он как раз шлет ошибки при подключеном модуле.
Опрос каких регистров?
Какой адрес у MIO, какй у “мультиметра”?
На АBB выставлены параметры add-49 9600-8-2-n
На MIO выставлены параметры add-92 9600-8-2-n
Регистры от 4098 и дальше . функция 3
Так, отлично. Но все ж не очень понятно, как отключение модулей влияет на чтение.
А от чего питается шлюз?
Полностью схема сборки щита.
Щиты подключены к Системам питания.
Нужны логи…
Добрый вечер, логи в понедельник пришлю.
А данный конвертор в такой связки все таки нормально работает? Просто не с одним устройством такая проблема возникает.
Да, вполне. Но еслди устройства отвечают медленно, а такие “из сторонних” бывают - надо таймаут опроса устанавливать с учетом их задержки.
