WB 7.4.3
релиз wb-2407
Установлена симка YOTA в 1 слот модемам WBC2-4G, сетевые интерфейсы eth0 и eth1 не подключены, поднята точка доступа wb-ap. Модем настроен по инструкции wiki, подключается к интернету нормально, но примерно через 10 минут происходит переподключение. В чем может быт проблема?
2024-09-14T07:36:47.300Z [NetworkManager] LCP terminated by peer
Ну и на логи MM:
2024-09-14T07:36:51.498Z [ModemManager] <info> [modem1/bearer1] connection #20 finished: duration 603s
2024-09-14T07:36:51.492Z [ModemManager] <info> [modem1] simple connect state (5/10): wait after enabled
2024-09-14T07:36:51.485Z [ModemManager] <info> [modem1] state changed (disconnecting -> registered)
2024-09-14T07:36:50.511Z [ModemManager] <info> [modem1] simple connect state (4/10): wait to get fully enabled
2024-09-14T07:36:50.510Z [ModemManager] <info> [modem1] simple connect started...
2024-09-14T07:36:50.378Z [ModemManager] <info> [modem1] state changed (connected -> disconnecting)
2024-09-14T07:36:48.612Z [ModemManager] <warn> [modem1/bearer1] checking if connected failed: PDP context not found in the known contexts list
2024-09-14T07:36:47.266Z [ModemManager] <info> [modem1/bearer1] explicitly disconnected
2024-09-14T07:36:47.264Z [ModemManager] <info> [modem1] network request to deactivate context (cid 2)
2024-09-14T07:35:52.719Z [ModemManager] <info> [modem1] mobile equipment request to activate context (cid 1)
2024-09-14T07:35:49.174Z [ModemManager] <info> [modem1] network request to deactivate context (cid 1)
То есть выглядит как разрыв соединения провайдером. И да, именно раз в 10 минут.
Для проверки - попробуйте другую SIM поставить, возможно другого оператора.
