Приветствую
wb7 7.4.4 release wb-2507 5.10.35-wb180
интерфейс eth1 настроен со статическим ip адресом
[connection]
id=wb-eth1
uuid=c3e38405-9c17-4155-ad70-664311b49066
type=ethernet
interface-name=eth1
timestamp=1761821429
[ethernet]
[ipv4]
address1=192.168.10.15/24
method=manual
[ipv6]
addr-gen-mode=stable-privacy
method=auto
[proxy]
и вот проблема
если загрузить контроллер с НЕ подключённым кабелем, то адрес интерфейсу назначается, только вот если подключить кабель ПОСЛЕ, то интерфейс не работает!!!
а если подключить кабель ДО загрузки, то работает, правда странно, может час-два пророаботать или минут 10 и потом пакеты перестают ходить..
вот сейчас при подключенном кабеле и после перегрузки через минуту перестало работало
в консоле выдало
[ 89.367487] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet eth1: Link is Down
при этом на интерфейсе пропадает заданный ip адрес и статус RUNNING
eth1: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether 00:85:01:02:c5:db txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 77 bytes 5642 (5.5 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 90 bytes 6452 (6.3 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
device interrupt 65
на всякий случай, со второй стороны подключён в сетевую компа, там так же руками назначен ip адрес и вечный пинг на ip wb запущен
если сделать
nmcli conn down wb-eth1
то логично ругается
Error: ‘wb-eth1’ is not an active connection.
Error: no active connection provided.
если сделать
nmcli conn up wb-eth1
то сообщает
Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/5)
после этого ip адрес появляется на интерфейсе, но вс равно RUNNING статуса НЕТ
на другом аналогичном по версии и серии контроллере - всё работает чётко как надо!
сверял логи загрузки, отличие нашёл в том, что на проблемном появляются такие сообщения:
[ 100.761649] OF: resolver: node label ‘gpio1’ not found in live devicetree symbols table
[ 100.769757] OF: resolver: overlay phandle fixup failed: -22
[ 100.775434] create_overlay: Failed to create overlay (err=-22)
[ 104.472212] OF: resolver: node label ‘gpio4’ not found in live devicetree symbols table
[ 104.480340] OF: resolver: overlay phandle fixup failed: -22
[ 104.485952] create_overlay: Failed to create overlay (err=-22)
и потом уже dwmac-sun8i 1c50000.ethernet eth1: Link is Down и всё, признаков жизни нет!..
Добрый день
Для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера во время сбоя при работе.
Добрый день, удалось ли решить проблему?
