Добрый вечер еще раз.
У меня есть вот такое устройство:
При попытке обновить прошивки всех устройств утилитой wb-mcu-fw-updater следующей версии:
root@wirenboard-AZ7RCSJ3:/var/log# apt install wb-mcu-fw-updater
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии… Готово
Уже установлен пакет wb-mcu-fw-updater самой новой версии (1.5.1-wb102).
wb-mcu-fw-updater установлен вручную.
обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 2 пакетов не обновлено.
Я получаю следующий вывод:
root@wirenboard-AZ7RCSJ3:/var/log# wb-mcu-fw-updater update-all
2023-03-21 20:20:24,201 Will probe all devices on enabled serial ports of /etc/wb-mqtt-serial.conf:
2023-03-21 20:20:24,205 Probing WB-MAP6S fw2 (port: /dev/ttyRS485-1, slaveid: 52, uart_params: 57600N2, response_timeout: 0.50)...
2023-03-21 20:20:24,323 Probing WB-MR6CU (port: /dev/ttyRS485-1, slaveid: 97, uart_params: 57600N2, response_timeout: 0.50)...
2023-03-21 20:20:24,433 Probing WB-MAP6S fw2 (port: /dev/ttyRS485-1, slaveid: 69, uart_params: 57600N2, response_timeout: 0.50)...
2023-03-21 20:20:24,547 Probing WB-MRM2-mini-NC-inputs (port: /dev/ttyRS485-1, slaveid: 47, uart_params: 57600N2, response_timeout: 0.50)...
2023-03-21 20:20:24,658 Probing WB-MDM3 (port: /dev/ttyRS485-1, slaveid: 44, uart_params: 57600N2, response_timeout: 0.50)...
2023-03-21 20:20:24,768 Probing WB-MDM3 (port: /dev/ttyRS485-1, slaveid: 45, uart_params: 57600N2, response_timeout: 0.50)...
2023-03-21 20:20:24,880 Probing WB-MRM2-mini-NO-inputs (port: /dev/ttyRS485-2, slaveid: 78, uart_params: 38400N2, response_timeout: 0.50)...
2023-03-21 20:20:25,050 Probing WB-MRGBW-D_fw3_nosubdev (port: /dev/ttyRS485-2, slaveid: 76, uart_params: 38400N2, response_timeout: 0.50)...
2023-03-21 20:20:25,172 Probing WB-MWAC (port: /dev/ttyRS485-2, slaveid: 108, uart_params: 38400N2, response_timeout: 0.50)...
2023-03-21 20:20:25,294 Probing WB-M1W2 (port: /dev/ttyRS485-2, slaveid: 203, uart_params: 38400N2, response_timeout: 0.50)...
2023-03-21 20:20:25,480 Probing WB-MAP6S fw2 (port: /dev/ttyRS485-2, slaveid: 49, uart_params: 38400N2, response_timeout: 0.50)...
2023-03-21 20:20:25,620 Probing WB-MR3 (port: /dev/ttyRS485-2, slaveid: 43, uart_params: 38400N2, response_timeout: 0.50)...
2023-03-21 20:20:25,742 Probing WB-MSW v.3 (port: /dev/ttyRS485-2, slaveid: 50, uart_params: 38400N2, response_timeout: 0.50)...
2023-03-21 20:20:27,511 Update skipped: 2.3.8 -> 2.3.8 (WB-MAP6S fw2 (52, /dev/ttyRS485-1))
2023-03-21 20:20:29,038 Update skipped: 1.19.2 -> 1.19.2 (WB-MR6CU (97, /dev/ttyRS485-1))
2023-03-21 20:20:30,584 Update skipped: 2.3.8 -> 2.3.8 (WB-MAP6S fw2 (69, /dev/ttyRS485-1))
2023-03-21 20:20:32,101 Update skipped: 1.19.2 -> 1.19.2 (WB-MRM2-mini-NC-inputs (47, /dev/ttyRS485-1))
2023-03-21 20:20:33,627 Update skipped: 2.5.3 -> 2.5.3 (WB-MDM3 (44, /dev/ttyRS485-1))
2023-03-21 20:20:35,285 Update skipped: 2.5.3 -> 2.5.3 (WB-MDM3 (45, /dev/ttyRS485-1))
2023-03-21 20:20:36,811 Update skipped: 1.15.2 -> 1.15.2 (WB-MRM2-mini-NO-inputs (78, /dev/ttyRS485-2))
2023-03-21 20:20:38,335 Update skipped: 3.3.4 -> 3.3.4 (WB-MRGBW-D_fw3_nosubdev (76, /dev/ttyRS485-2))
2023-03-21 20:20:39,881 Update skipped: 1.19.2 -> 1.19.2 (WB-MWAC (108, /dev/ttyRS485-2))
2023-03-21 20:20:41,402 Released FW not found for "1w2"
Release info:
"TARGET": "wb7/stretch",
"RELEASE_NAME": "wb-2207",
"SUITE": "stable",
"REPO_PREFIX": ""
2023-03-21 20:20:42,936 Update skipped: 2.3.8 -> 2.3.8 (WB-MAP6S fw2 (49, /dev/ttyRS485-2))
2023-03-21 20:20:44,537 Update skipped: 1.19.2 -> 1.19.2 (WB-MR3 (43, /dev/ttyRS485-2))
2023-03-21 20:20:46,073 Update skipped: 4.22.0 -> 4.22.0 (WB-MSW v.3 (50, /dev/ttyRS485-2))
2023-03-21 20:20:46,074 Not updated:
2023-03-21 20:20:46,075 WB-MAP6S fw2 (52, /dev/ttyRS485-1); WB-MR6CU (97, /dev/ttyRS485-1); WB-MAP6S fw2 (69, /dev/ttyRS485-1); WB-MRM2-mini-NC-inputs (47, /dev/ttyRS485-1); WB-MDM3 (44, /dev/ttyRS485-1); WB-MDM3 (45, /dev/ttyRS485-1); WB-MRM2-mini-NO-inputs (78, /dev/ttyRS485-2); WB-MRGBW-D_fw3_nosubdev (76, /dev/ttyRS485-2); WB-MWAC (108, /dev/ttyRS485-2); WB-MAP6S fw2 (49, /dev/ttyRS485-2); WB-MR3 (43, /dev/ttyRS485-2); WB-MSW v.3 (50, /dev/ttyRS485-2)
2023-03-21 20:20:46,076 You may try to run with "--force" or "--allow-downgrade" arg
2023-03-21 20:20:46,077 Not supported in current wb-2207 release:
2023-03-21 20:20:46,078 WB-M1W2 (203, /dev/ttyRS485-2)
2023-03-21 20:20:46,079 You may try to switch to newer release
2023-03-21 20:20:46,080 0 upgraded, 12 skipped upgrade, 0 stuck in bootloader, 0 disconnected and 0 too old for any updates.
У меня вопрос: как я могу обновить прошивку устройства с адресом 203 на шине ttyRS485-2 ?
