Led индикатор рядом с антенной моргает зеленым. Очень странно, что gammu не выдает никакой информации, а только can not access SIM card. Gammu-config настроил верное /dev/ttyGSM, at115200.
Давайте попробуем во второй, боковой, слот поставить симку (в него она вставляется контактами вверх!), чтобы исключить проблему со слотом и механикой.
Установите симку в боковой слот, далее в файле /usr/lib/wb-utils/wb-gsm-common.sh поменяйте gpio_set_value $WB_GPIO_GSM_SIMSELECT 0
на gpio_set_value $WB_GPIO_GSM_SIMSELECT 1
Затем выполните команды
~# wb-gsm off
~# wb-gsm restart_if_broken
После этого проверьте в миникоме, видится ли симка:
AT+CMEE=2
AT+CPIN?
Похоже на аппаратные проблемы. Думаю, надо менять контроллер по гарантии. Свяжитесь, пожалуйста, с нашими менеджерами, чтобы уточнить, как обменять контроллер. Сошлитесь на эту тему на портале.
