root@wirenboard-AUCPMJ6J:~# ifdown ppp0; wb-gsm off; wb-gsm restart_if_broken; sleep 5; gammu networkinfo
ifdown: unknown interface ppp0
Try to switch off GSM modem
Send power down command
Waiting for modem to stop
physically switching off GSM modem using POWER FET
Modem switched off, switch it on instead of testing the connection
switching on GSM modem using POWER FET
toggle GSM modem state using PWRKEY
Waiting for modem to start
WARNING: modem restarted, still no answer (1/10)
Network state : not logged into network
Packet network state : unknown
GPRS : detached
Спасибо! Похоже, что модем не регистрируется с этой симкой в сотовой сети. Вариантов несколько: либо СИМ-карта нерабочая, либо она давно отключена оператором, либо это только 4G-симка, как у Tele2 или, не знаю, Yota, например. Возможно, что деньги кончились на счету, но это самая маловероятная причина в вашем случае.
Если в телефон установить, то все работает, связь есть?
Вчера выключил питание. Сегодня включил - не работает.
Проделал опять всю последовательность команд.
Сим-карту обнаружил.
Но это конечно не годится! Мне при каждом сбросе питания придется заново оживлять этот интерфейс?
Сегодня еще проблемы с WiFi. Отваливается подключение, хотя ПЛК лежит в метре от меня на столе.
Консоль при подключении по WiFi жестко тупит: нажимаю на клавиатуре кнопку и жду 10 секунд пока символ появится на экране.
Что это с ним? Может ему надо сделать аппаратный сброс или перепрошить его?
3 Deauthenticated because sending STA is leaving (or has left) IBSS or ESS The access point went offline, deauthenticating the client.
У вас явные проблемы с радио, как на wifi, так и на gsm. Антенна подключена ?
