Добрый день! Коллеги, прошу оказать помощь. Используется версия 6.8.1, пытаюсь настроить отправку смс и интернет(оператор Мегафон).
Выполняю по инструкции GSM/GPRS — Wiren Board
Вывожу все интерфейсы и среди них нету ppp0 (все перезапускал)
Добрый день. А сам интерфейс ppp0 настроен? Если попробовать его запустить что в логах journalctl --since "3 min ago" |grep ppp?
Выкладывайте лучше сообщения и прочие текстом, как есть.
А что за процесс 15361? Кто занимает порт модема? Посмотрите, можно так ps ax |grep 15361
Ну и прочий вывод из логов.
Настройка связи в общем ничем не отличается от компьютера, совершенно.
root@wirenboard-AXY4GVYD:~# ps ax |grep 15361
15361 ? Ss 0:02 /usr/sbin/pppd call megafon
20322 pts/0 S+ 0:00 grep 15361
из логов
May 27 10:53:31 wirenboard-AXY4GVYD pppd[10560]: Serial port initialized.
May 27 10:53:31 wirenboard-AXY4GVYD chat[29337]: abort on (BUSY)
May 27 10:53:31 wirenboard-AXY4GVYD chat[29337]: abort on (NO ANSWER)
May 27 10:53:31 wirenboard-AXY4GVYD chat[29337]: abort on (NO CARRIER)
May 27 10:53:31 wirenboard-AXY4GVYD chat[29337]: abort on (ERROR)
May 27 10:53:31 wirenboard-AXY4GVYD chat[29337]: timeout set to 5 seconds
May 27 10:53:31 wirenboard-AXY4GVYD chat[29337]: send (ATZ^M)
May 27 10:53:32 wirenboard-AXY4GVYD chat[29337]: expect (OK)
May 27 10:53:37 wirenboard-AXY4GVYD chat[29337]: alarm
May 27 10:53:37 wirenboard-AXY4GVYD chat[29337]: Failed
May 27 10:53:37 wirenboard-AXY4GVYD pppd[10560]: Connect script failed
May 27 10:53:40 wirenboard-AXY4GVYD wb-rules[1866]: INFO: network/Ethernet 2 IP: failed to convert value ‘’, passing raw
May 27 10:53:40 wirenboard-AXY4GVYD wb-rules[1866]: Device “ppp0” does not exist.
May 27 10:53:40 wirenboard-AXY4GVYD wb-rules[1866]: INFO: network/GPRS IP: failed to convert value ‘’, passing raw
May 27 10:53:40 wirenboard-AXY4GVYD wb-rules[1866]: INFO: network/Wi-Fi IP: failed to convert value ‘’, passing raw
May 27 10:53:40 wirenboard-AXY4GVYD wb-rules[1866]: INFO: network/Wi-Fi 2 IP: failed to convert value ‘’, passing raw
May 27 10:53:42 wirenboard-AXY4GVYD chat[29609]: timeout set to 2 seconds
May 27 10:53:42 wirenboard-AXY4GVYD chat[29609]: abort on (ERROR)
May 27 10:53:42 wirenboard-AXY4GVYD chat[29609]: abort on (BUSY)
May 27 10:53:42 wirenboard-AXY4GVYD chat[29609]: send (AT^M)
May 27 10:53:42 wirenboard-AXY4GVYD chat[29609]: expect (OK)
May 27 10:53:42 wirenboard-AXY4GVYD chat[29609]: AT
Ну так висит на порту уже pppd, удалите процесс, отключите автоподъем соединения в interfaces, явно остановите интерфейс (если не хотите чистить процессы - перезапустите контроллер) и попробуйте pon megafon поднимать.
Здравствуйте! Получилось ли решить проблему?
