После предыдущей настройки модема. Контроллер был выключен и не функционировал некоторое время.
После включения не подтягивается связь через модем. ррр0 не поднимается.
При возможности прошу подключиться для проверки. 814114122
Здравствуйте! Перенес сообщение в новую тему. Дайте больше информации для диагностики проблемы: опишите вашу конфигурацию, аппаратную версию контроллера и версию ПО. Приложите архив с диагностической информацией, файл /etc/network/interfaces, а также логи pppd при попытке включить поднять интерфейс ppp0 или включить интернет командой pon:
journalctl -n 1000 | grep "pppd\|chat"
Ошибок с подключением ррр0 вроде бы нет, но но не могу достучаться до контроллера через VPN.diag_output_AA4UI2QG_2022-06-21-08.33.12.zip (102.3 КБ)
interfaces (762 Байта)
В архиве нет состояния интерфейсов. Покажите адреса, результаты пинга через поднятый интерфейс ppp0.
А какой VPN имеется в виду?
Это исходный файл логов journald?
Он в таком виде неприменим, как коллега попросил выше - дайте текстовый лог pppd
Установлен OpenVpn. ppp0 пингуется, айпишник мтс присвоен. При подключении через wlan0 к сети, доступ к WB по VPN есть. Отключаю wlan0, оставляю только ррр0 доступ пропадает.
Да, ppp0 работает.
А настроен OpenVPN на работу через любой интерфейс? Что он пишет в логи?
Настройка openvpn на wb? Если да, прошу подсказать как это сделать.
Ориентироваться можно на заметки тут: Шпаргалка: сетевые настройки контроллера на удаленном объекте — Wiren Board
Но сетевые настройки - не специфичны для контроллера и не отличаются от таких же на обычном компьютере.
Здравствуйте! Получилось ли решить задачу?
Доброго дня. Еще нет. В ближайшее время, попробуем по инструкции указанной выше.
