Приветствую.
Есть идея подключить Wireboard на даче для мониторинга дома и использовать 3G модем. Есть одна проблема, операторы не дают белый ip, не получится использовать dyndns и др.
Кто-нибудь уже решал данный вопрос?
дача -> 3G -> openvpn -> дом ?
дача -> 3G -> sshproxy -> дом ?
я решал подобную задачу, правда не на самом wiren board - выделял для этого 2 устройства специальных именно для целей туннеля - 2 штуки tplink mr3020. Один на даче, другой дома, через openvpn отлично все работает: тянет из дома телефонию, видеонаблюдение, внешний ип реальный ну и бонусом могу щелкать wirenboard. Можно в принципе поднять все и на самом wirenboard, в качестве резерва буду думать. Другое дело что со свистками у меня какая то проблема, месяц стабильно с трудом работают, возможно “особенности оператора” - от мегафона 2g/3g без траффика мало-мальского как будто в stand-by уходит и не просыпается потом оттуда, при фиксе 4g lte таких проблем нет, а yota при длинной сессии залипает, да настолько, что сеть видит, а в статистике какой то хлам типа скорости в 4 тысячи мегабит показывается и отрицательный объем скаченного в итоге туннель отваливается. Лечится в обоих случаях передергиванием модема. Так что 1 вариант в вашем случае вполне работоспособен
Привет.
Первый вариант уже собрал. Все работает через openvpn.
Для удаленной перезагрузки думаю использовать smstools.
Есть некая затупка с проброской порта через роутер. Я его пробросил, на web морду с внешнего ip подключаюсь, но виснет на надписи “all” вверху страницы и все. если ходить внутри, за роутером, то все норм. не могу понять в чем трабл.
Надо ещё порт 18883 пробросить.
Спасибо, Евгений, получилось.
Только жаль нет аутентификации.
А можно подробнее или ссылочку
спасибо…
Единственная тема про openvpn… Спрошу здесь.
Я решил поднять openvpn прямо на приборе, но обнаружил, что tun/tap модуль в ядре отсутствует. По крайней мере
root@wirenboard:~# modprobe tun
FATAL: Module tun not found.
и
root@wirenboard:~# zgrep CONFIG_TUN /proc/config.gz
CONFIG_TUN is not set
можно ли где-нибудь взять этот модуль отдельно уже в собранном виде, и подключить в ядро? если да, то где/как?
если нет, то помогите, пожалуйста, наладить кросс-сборку под wirenboard! рабочая машина у меня под win, так что идеальным вариантом была бы виртуалка с настроенным под кросс-сборку линуксом…
Заранее благодарен!
apt-get install linux-latest
Андрей, спасибо! В процессе борьбы с отвалившимся после последнего апдейта железом накатил и linux-latest. Теперь полез проверять - VPN чудесным образом сам поднялся и работал, ждал меня ![]()
