Wiren Board установлен на удаленной точке, и нет возможности подключиться через wifi или ethernet, устройство имеет выход в интернет через модем, подскажите пожалуйста как в таком случае настроить подключение к устройству по ssh.
Есть вариант подключения через OpenVPN, однако он немного посложней – Шпаргалка: сетевые настройки контроллера на удаленном объекте — Wiren Board.
Предполагается, что сервер уже есть и настроен, необходимо установить и настроить клиент на контроллере.
Помимо OpenVPN можно использовать более простой в настройке WireGuard, Инструкция по установке. Для него не нужен централизованный сервер в интернете.
Также можно использовать решение на основе WireGuard — Tailscale. Он использует userspace реализацию протокола WireGuard и не требует поддержки в ядре, а настройка подключения занимает несколько минут.
Если нет опыта, то лучше остановиться на третьем варианте.
Требуется ли вам помощь в данной задаче?
Благодарю, пока сам попробую, или обращусь к сис.админу, на данный момент подбираю замену Raspberry pi 4 российского производства для наших устройств.
Хорошо.
Если появятся дополнительные вопросы, пожалуйста, обращайтесь.
Я все ж рекомендую OpenVPN. С настроенным сервером установка - это просто копирование файла на контроллер, установка пакета и выполнение нескольких (одинаковых для каждого контроллера) команд.
Плюсы - возможность передавать маршруты, например, с сервера клиенту.
Минусы - последнее время сотовые операторы начали пытаться блокировать VPN.
