Удаленное управление WIREN BOARD 6
Здравствуйте. У нас стоит WIREN BOARD 6 и он получает данные с счетчиков. Подскажите как можно получить удаленный доступ к контролеру через sim, обязательно ли необходим белый-ip адрес?
Белый ip-адресс - небезопасно. Если необходимо получить ssh или доступ на веб-интерфейс, то нужно организовывать vpn-подключение.
Если необходимо получать данные\отправлять команды на устройство, то целесообразно использовать сторонние сервисы или же http://cloud2.contactless.ru/.
Здравствуйте. А какие сторонние сервисы? У нас будет стоять несколько винбоард на разных объектах. И например некоторыми нужно будет управлять удаленно, чтобы например поменять по или настройки. Какие есть варианты безопасного доступа к контроллеру?
У меня так организовано
В целом, согласен с обоими ответами.
Правда, возможно белый IP не так уж страшен, если всё правильно настроить, и оставить, например, только 22 порт для SSH.
С другой стороны, если у вас несколько контроллеров, а за белые айпишники надо платить, то действительно дешевле купить облачный сервер, и настроить там OpenVPN.
Ещё у нас есть статья, которая может пригодиться: https://wirenboard.com/wiki/index.php/Wirenboard6:InstallingOnTheRemoteSite
Если менять настройки - то любой VPN или ssh-тунель. @Flagman пример привел.
