Удаленное подключение счетчика WB-VAP12E с помощью модема Спектр GPRS
Имеется оборудование – контроллер Wiren Board 7, счетчик WB-MAP12E.
Необходимо к контроллеру Wiren Board 7 удаленно подключить счетчик WB-MAP12E с помощью модема Спектр GPRS. Разработчик модема обозначает, что не нужно при подключении использовать СИМ-ки с белым адресом, что уменьшает
затраты на внедрение.
Помогите внедрить Ваше оборудование.
Вам нужно:
  1. Установить IP соединение между контроллером и Спектр GPRS.
  2. Настроить сообщение контроллера с WB-MAP12E через Modbus TCP. И добавить счетчик в соответствующий порт.
Остались у вас еще какие-либо вопросы?
    Установить связь между котроллером и Маршрутизатором, разработанным Ратеос. Маршрутизатор соединяется с удаленным модемом Спектр GPRS, к которому подключен счетчик WB-MAP12E. Данные со счетчика передаются через модем Спектр GPRS, Маршрутизатор передаются контроллеру.
    Следовал описанию Радиомодем “СПЕКТР GPRS” Руководство по эксплуатации
    Купили модем Спектр GPRS. Настроил модем по руководству
    3.2.1 УДЛИНИТЕЛЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПОРТА
    Предположим, имеется некое оборудования (прибор), которое работает со
    «своим» ПО на персональном компьютере через проводной интерфейс RS-232 или RS-
  2. Требуется реализовать беспроводную работу прибора с ПО.
    Для реализации понадобится один модем и программа «Маршрутизатор».
    Во-первых, нужно выяснить, на какой скорости (и с какими другими параметрами)
    общаются друг с другом прибор и ПО и установить именно эти параметры для
    последовательного порта модема (см. раздел «Параметры последовательного порта
    (RS-232 и RS-485)»).
    Во-вторых, следует настроить параметры GPRS и TCP/IP соединения модема с
    «Маршрутизатором», чтобы модем мог подключиться к нему (см. раздел «Параметры
    установления TCP/IP соединения», а также режим поддержания этого соединения (см.
    раздел «Параметры установления/разрыва GPRS соединения).
    В программе «Маршрутизатор» необходимо записать модем в адресную книгу
    (см. раздел «Адресная книга») и создать группу, в которой базой будет виртуальный
    © ООО «РАТЕОС» 1996-2010 г.
    Радиомодем “СПЕКТР GPRS” Руководство по эксплуатации Cтр. 10 из 38
    COM порт (любой свободный), а удаленным объектом – добавленный ранее в
    адресную книгу модем.
    Наконец, осталось настроить пользовательское ПО (то, которое работает с
    прибором по проводу) на созданный в «Маршрутизаторе» виртуальный COM порт
    вместо реального проводного порта и подключить прибор к модему .
    Дошел до этого пункта и обратился к Вам.
    Это можно выполнить.
Схема работы следующая:
Wiren Board 7 --(1)-> Маршрутизатор --(2)-> Спектр GPRS --(3)-> WB-MAP12E
Насколько я понял из вашего сообщения, вам удалось настроить (2) и (3) цепочки схемы. Осталась (1), которую я описал здесь:
Если я не правильно вас понял, то прошу вас сформулировать вопросы, на которые требуются ответы.
Благодаря Вашим ссылка, понял Вашу мысль.
С помощью Вашей техподдержки и терпению эта ветвь освоена и благополучно работает.
Рабочая Блок-схема
Wiren Board 7 – WBC-4G v.2 – оператор сети – Teleofis->RS-485 – витая пара - RS-485->WB-MAP12E
Возникла необходимость удаленного подключения более 20 точек.
Нужно минимизировать затраты.
Нашли Ратеос, которая утверждает
485. Требуется реализовать беспроводную работу прибора с ПО.
Понял так
Исходное состояние
Wiren Board 7->RS-485 – витая пара - RS-485->WB-MAP12E
Оставаясь в этом варианте – подключенным к последовательному порту RS-485-1, с Вашей помощью найти физический адрес /dev/ttyRS485-1, записать в программный «Маршрутизатор» Ратеос. Таким образом, предполагал, что соединим ПО Wiren Board 7 с ПО Ратеос.
Благодарю за пояснения.
Исправленная схема должна выглядеть так:
[Wiren Board 7 + ( WBC-4G v.2/ WBC2-4G)]–(1)-> сеть оператора --(2)-> Спектр GPRS --(3)-> WB-MAP12E
Разберем каждое звено отдельно:
(1.1) - Настраиваете 4g модуль в контроллере
(1.2) Открываете столько Modbus TCP портов, сколько у вас Спектр GPRS.
(2) Это сетевые настройки на устройстве Спектр GPRS. Обращайтесь к документации производителя.
(3.1) Настройка соединения Modbus RTU. По умолчанию нужно сконфигурировать порт Спектр GPRS для работы с устройством WB-MAP12E.
(3.2) Добавить удаленные устройства в контроллер используя соответствующие TCP порты.
Мне удалось внести ясность?
Спасибо за полные рекомендации, со ссылками по настройке порта MODBUS TCP.
Особенно «(1.2) Открываете столько Modbus TCP портов, сколько у вас Спектр GPRS.», т.е неограниченное количество.
Но мне желательно вернуться к подключению ПО Wiren Board к программе «Маршрутизатор», которую применяют Ратеос, для удаленного
модема, к которому по RS-485 присоединен счетчик WB-MAP12E. В этом случае для модема нет необходимости использовать статический IP-адрес, можно использовать динамический IP-адрес, что удешевляет денежные затраты.
Производитель рекомендует
Как настроить ПО Wiren Board на созданный в «Маршрутизаторе» виртуальный COM порт.
если Wiren Board это внешняя устройство, то создавать виртуальный порт не нужно.
Нужно его подключить к физическому порт компьютера, а в маршрутизаторе выбрать это порт в качестве базы.
После этого, весь интернет поток от модема будет транслироваться на этот порт и далее в устройство. И обратно.
“а в маршрутизаторе выбрать это порт в качестве базы”
Выполнено
Нужно его подключить к физическому порту компьютера
Не выполнено
Можно это выполнить.
А реализацию через VPN-сервер с одним статическим адресом (где стоит агрегатор данных) и с динамическими адресами у клиентов не рассматривали? Используя преобразователь RS-485 в Ethernet через WB-MGE.
Из практики лучше одну экосистему использовать, чем потом искать причину почему не работает.
Большое спасибо за подробные ответы, воспользуюсь Вашим предложением
