Конвертация протокола
Нам нужно конвертировать сигналы, поступающие в формате Modbus RTU (RS-485) в МЭК-104 (GSM).
Есть ли у Вашей компании устройства для решения этой задачи?
Есть. Устройство - контроллер Wiren Board 7 — Wiren Board
То есть задача делится на две:
Ну и для использования GPRS - в контроллер ставится Модуль расширения 4G + 3G + 2G (WBC-4G v.2) — Wiren Board соответствено. Либо подключается какой-то внешний модем.
Если опишете зачачу подробней - смогу вникнуть без допущений-предположений.
Спасибо, это интересно. Контроллер - это мастер. Он опрашивает устройство по RS-485 Modbus RTU. Полученные данные он конвертирует в МЭК-104. Он является сервером МЭК-104. По GSM к контроллеру обращается клиент (Скада-система) и получает данные в формате МЭК-104.
Насколько я понял, для решения задачи нам нужен контроллер с модулем расширения GSM. Остальные функции настраиваются программно. Совокупная стоимость решения составит около 23-х тыс руб. Верно?
Дополнительные вопросы:
  1. Может ли сервер МЭК-104 (контроллер) поддерживать параллельные соединения по этому протоколу на разных портах TCP (не менее трёх)?
  2. Может ли контроллер формировать и отправлять СМС сообщения с данными, полученными по Modbus на заданный номер телефона?
GPRS - это обычно серый адрес, все ж.
Целесообразно настроить VPN и подключить контроллер (контроллеры) через него. Это безопасней и удобней.
Да, чуть дешевле, для реализации достаточно контроллера в минимальной комплектации, 512 MB RAM.
На разных - зачем? Разные клиенты подключаются на тот же порт.
Да. Вот так: Модуль уведомлений — Wiren Board
Мы используем Сим карты с белым адресом.
Извините, я не знал, что два клиента (например, две разные Скада-системы) могут параллельно и одновременно соединяться с контроллером по МЭК-104 через один общий порт TCP. Это не ошибка?
Сейчас, с другим контроллером, мы открываем для каждого параллельного соединения отдельный порт.
Спасибо за исчерпывающие ответы.
Учтите, что в таком случае нужно как минимум настроить Защита веб-интерфейса контроллера Wiren Board паролем — Wiren Board
Нет, не ошибка. Да, могут.
Есть ли у вас опыт аттестации шкафов на базе ваших контроллеров в ПАО “Россети”?
Нет, к сожалению. Мы сами производим оборудование, щиты собирают уже непосредственно интеграторы.
