Оборудования
Добрый день. мне нужна помощь в подборе оборудования.
  1. Мне нужно управлять Реле по сети 4 канала по 16 А.
  2. Нужно получать информацию о наличии напряжения.
    Могу ли это реализовать на WB-MIO-E v.2 и двух WB-MRWM2
Да, это возможно. Но если требуется получать данные только о наличии напряжения - тогда можно использовать
https://wirenboard.com/wiki/WB-MIO-E_v.2_Modbus_Interface_Converter
Получим за ту же цену 6 каналов.
Ну и не надо забывать про пусковые токи: Рекомендации по выбору реле — Wiren Board
Возможно целесообразей использовать
Преобразователь интерфейсов WB-MIO-E v.2 — Wiren Board
я составил для себя схему.
Wiren Board 7+WBC-4G v.2+JCG821+WBMZ4-SUPERCAP+WB-MRPS6/S+WBIO-DI-HVD-8.
вот что мне надо от этого всего.
  1. Управлять каналами реле: 2 канала на которых будет нагрузка переменного напряжения 220В, два канала на которых нагрузка постоянного напряжения 5В, два канала на которых нагрузка постоянного напряжения 12В.
  2. Управлять этими реле по средствам СМС.(в случае зависания оборудования). а так же управлять каналами реле по протоколу Modbus через eth контроллера при помощи нашего ПО.
  3. Получать СМС об отсутствие питания оборудования.
    Спасибо, жду ответ, и сразу в заказ.
Сейчас именно обработки принятых СМС из коробки - нет.
Да, можно написать свой скрипт, который будет получать с помощью, например, mmcli количество полученных сообщений, читать сообщения и анализировать его.
А, зачем, собственно такая архаика? Ведь удобней использовать тот же telegram, например так:
https://wirenboard.com/wiki/Node-RED_Telegram
Ну или настроить интеграцию с УД Яндекс.
Отправка СМС - да, есть, модулем уведомлений.
PS: Блок питания - уже есть?
Боюсь там нет сети 3g , 4g. Удаленные объекты. В таких местах куда не так часто ездят.
Отправлено с iPhone
WBC-4g и GPRS поддерживает.
Телеграмм нормальная тема, ну а так для наших нужд отстальное подавляет?
Отправлено с iPhone
Остальное - да, подходит.
