Помогите пожалуйста подобрать оборудование для таких задач:
- Контроллер с eth и 3g.
- Контролировать наличии напряжения в сети.
- Уведомления по смс об состоянии сети (отсутствие , наличие 220v.)
- Наличие и управление 2-4 мя реле с нагрузкой 10А - 16А
- Подключения датчика температуры.
- ИБП контроллера.
- Настройка через WEB.
WB7 + Модуль расширения 4G + 3G + 2G (WBC-4G v.2) — Wiren Board
Именно наличие напряжения или его величину тоже?
В первом случае Модуль-детектор наличия сетевого напряжения 230 В, WBIO-DI-HVD-8 — Wiren Board или Модуль-детектор наличия сетевого напряжения 230 В, WBIO-DI-HVD-16 — Wiren Board или несколько.
Во втором - один или несколько Трёхфазный вольтметр WB-MAP3EV — Wiren Board
Настраивается так: Модуль уведомлений — Wiren Board
Например модуль Модуль Modbus-реле WB-MRPS6 — Wiren Board
Или два модуля Модуль Modbus-реле с измерением мощности WB-MRWM2 — Wiren Board (в случае их испоьзования - вольтметр не нужен, они измеряют напряжение.
Например датчики ds18b20
Датчики подключаются либо к контроллеру к входами W1-W2 до 20 на вход
Или через WB-M1W2_1-Wire_to_Modbus (по 2 штуки)
https://wirenboard.com/wiki/WBMZ4-BATTERY_Backup_Power_Module
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_Web_Interface
