Здравствуйте, рассматриваю wirenboard, как вариант реализации gsm диспетчеризации котельной.
Выбор пал на данное устройство за счет возможности подключения большого количества входов 4-20ма (нужно отслеживать давление на подачи и обратке каждого котла). Готовые решения, как ectocontrol имеют на борту всего один вход интерфейса токовой петли, что меня совершенно не устраивает.
Для реализации данной системы требуется возможность мониторинга информации диспетчером. Собственно подходим к сути моего вопроса: есть ли готовые решения/сервисы/специалисты, которые реализуют удобный интерфейс для мониторинга информации отправляемой с wirenboard? Выход в интернет возможен только через sim-карту. Данные необходимо отслеживать в режиме онлайн с возможностью хранениях их в бд. Диспетчер использует ПК для мониторинга котельной.
Спасибо!
Добрый день. Приятно что высоко оцениваете наше оборудование.
Да, например к MAI можно подключить 22 датчика 4-20 или использовать часть входов в других целях, в том числе и для pt100 по трехпроводной схеме.
А что именно использует диспетчер для мониторинга? То есть - что за система? Или - только создается и сейчас стадия выбора?
Вижу три пути:
- Использовать штатный веб-интерфейс Wirenboard. В этом случае история показаний (и изменения параметров “вручную” - хранятся во внутренней БД контроллера.
- Zabbix. Специально разработан для мониторинга и очень удобен. Интергрируется просто
Inspektor SCADA — Wiren Board
Весь список - в предпоследней строчке характеристик
Настройка относительно проста, для первого варианта требуется только браузер у диспетчера.
Да, реализуется аппаратно с помощью устанвки в контроллер модуля модема.
Надо заранее опредлиться с доступом к контроллеру через GPRS сеть, так как сотовые операторы по умолчанию дают “серый” ip, есть два варианта:
- простой: у состового оператора заказывается статический ip адрес.
- контроллер соединяется через GPRS с VPN сервером и доступен в частной сети.
Ну и модуль бесперебойного питания, например WBMZ3-BATTERY будет полезен, для того чтобы видеть потерю основного питания.
Задавайте вопросы, с радостью отвечу.
