Стоит задача вывести в систему диспетчеризации по протоколу Modbus TCP:
показания датчиков давления ПД100 (ОВЕН) 4-20mA - 140 шт;
показания датчиков температуры воды (накладных pt100/1000) - 70 шт;
контроль протечки (дискретный сигнал) - 70 шт.
WB-M1W2, WB-MAI2-mini/CC - возможна ли их конфигурация (сетевые настройки, конфигурация входов) без контроллера, а напрямую с ПК через преобразователь USB/RS485?
Можете предложить решение по реализации нашей задачи на Вашем оборудовании?
Для того чтобы точнее посчитать необходимое надо знать, насколько “сгруппированы” датчики. Можно реализовать либо модулями по 12 входов, когда датчики “рядом” или по 2 - когда удалены.
Вот подходящее:
В производство запускается Модуль аналоговых входов WB-MAI11 — Wiren Board - Позволяет подключить 11 датчиков pt100 (1000) причем даже по трехпроводной схеме с повышенной точностью то есть нужно 7 модулей.
Да, конечно. Вот пример: https://wirenboard.com/wiki/Working_with_WB_devices_without_a_controller
Основные параметры всех modbus устройств нашего производства (адрес, скорость) расположены в стандартных регистрах и их легко изменить. Также с устройств можно читать время работы, напряжение питания, что упрощает диагностику и позволяет определять постороннее вмешательство.
Что планируете использовать в качестве Modbus контроллера?
Если есть вопросы - задаввайте, с радостью отвечу.
