Прошу помочь подобрать оборудование под задачу:
датчики протечки - 8 шт
Учет воды - 6 ( 3- гор., 3 - хол. вода)
Приводы радиаторов, кранов - 12 шт.
Каждый WB-MWAC имеет:
- Входы для счетчиков с импульсными выходами - 2
- Входы для датчиков протечки , как активных так и пассивных (без питания) - 3
- реле для управления кранами - 2
То есть ваша задача решается установкой 3 модулей. Один модуль как раз и рассчитан на контроль и управление горячей и холодной водой, хотя моторизированных кранов можно подключить и по два на реле, например. Датчики протечки, если ух нужно подключить больше трех к одному WB-MWAC можно подключать параллельно.
А 12 приводов кранов - управляться (закрываться) должны по датчикам протечки или это отдельная задача? Ее можно решить например с помощью модулей WBIO-DO-R10R-4 - можно подключить по 2 привода с двигателями постоянного тока (2 провода) на модуль . Или по 4 трехпроводных крана на модуль.
Зависит от того какие именно краны. Дайте модель или ссылку - тогда смогу сказать точно.
Приводы будут трехпроводные GIDROLOCK WINNER. https://gidrolock.ru/uploads/winner/passport_winner.pdf
Да, приводы в том числе должны перекрываться по сигналу о протечке.
В документации
прямо написано что их, приводы, можно параллелить. Так что - да, можно подключить все приводы к MWAC, используя “C” и “NO” клеммы для подключения к “GND” и “FUN” сшоответственно.
Т.е. задачу закроют 3 модуля WB-MWAC:
- все краны параллельно
- Учет по паре на модуль
- Датчики протечки распределить между модулями, можно подключать параллельно.
Верно?
Да, верно. Но краны паралельно все - только если надо чтобы закрывались вообще все при срабатывании любого датчика протечки.
Обычно на MWAС подключают те краны, которыми перекрывают воду в зону его датчиков.
И да, 3 модуля - будет достаточно. Читать данные из них будете контроллером? Если нет - то
https://wirenboard.com/wiki/Работа_устройств_без_контроллера
Спасибо!
Да, данные будем читать контроллером.
