Прошу помочь с подбором оборудования для частного дома
Управление водоснабжением
  1. Управление двумя шаровыми кранами с электроприводом от компании Бастион ( https://bast.ru/products/aquabast/sharovoj-kran-12-s-elektroprivodom)
  2. Считывание данных с счетчика воды Пульсар с импульсным выходом
3 ) обработка данных с датчиков протечки - 3 штуки
Отопление
  1. Управление сервоприводами установленными на коллекторе 24V постоянный ток - 12 штук
Домофония
Интеграция с IP домофоном ( Домофон еще не выбран) может что-то посоветуете.
Датчики
  1. WB-MSW v.3 ( температура и влажность, датчик освещенности, датчик звука, датчик движения, датчик CO02 ) - 2 шт
  2. WB-MSW v.3 ( температура и влажность, датчик освещенности, датчик звука, датчик движения ) - 12
  3. Уличный датчик температуры и влажности + освещенность - 1шт
  4. Уличный датчики движения - 5 шт
  5. Датчик дождя
Климатическая техника
Пока еще не решили что будем делать, минимум управления вентиляторами в двух ваннах.
Освещение уличное
  1. управление прожекторами максимум по 50 Вт - 5 штук
  2. Диммирование светодиодных ламп - 2 группы
Освещение в доме
  1. Диммирование светодиодных ламп - 8 групп не более 80 Вт на канал
  2. WB-MRGBW-D - 4 шт
  3. 24 группы освещения не более 100 Вт на группу.
По моим представлениям:
  1. Контроллер WB6
  2. WB-MWAC я так понимаю закрывает всю потребность по управлению водоснабжением
  3. Для подключения комбинированных датчиков WB-MSW v.3 (14 шт) , датчика дождя , 5 датчиков движения, уличного датчика температуры и влажности, датчика уличного освещения , достаточно будет 4 WB-MR6C
  4. Управления вентиляторами ( 4 шт) - WBIO-DO-R10A-8
  5. Диммирования двух RGB лент + 8 одноцветных лент - 4 WB-MRGBW-D
  6. Пять прожекторов - 1 WB-MR6C
  7. Диммирование 10 групп светодиодных ламп - 3 шт DDM845R v3 (Какое устройство для сопряжения DDM845R v3 с WB6 необходимо?)
  8. 24 групп света - 2 шт WBIO-DO-R1G-16
  9. Подключения 42 кнопок - WBIO-DI-WD-14 - 3 штуки
    10 ) 1. Управление сервоприводами установленными на коллекторе 24V постоянный ток - 12 штук - 2 WBIO-DO-R10A-8
  1. Да
  2. WB-MSW v.3 подключаются одним шлейфом RS-485 к соответствующей клемме WB6
    Остальные датчики подключаются к WBIO-DI-WD-14 (WB-MR6C здесь лишние)
  3. Вентиляторы через WBIO-DO-R1G-16
  4. Да
  5. Да, но правильнее WB-MRPS6/S
  6. Да. Сопряжение специальное не требуется. Подключается по Modbus (RS-485). Требуется конфигурирование.
  7. Не стоит. Лучше WB-MR6LV/I
  8. Не стоит. Лучше заводить на входы тех же WB-MR6LV/I
  9. Можно, но лучше WBIO-DO-R1G-16
Если возникнут вопросы по деталям, можете писать на controllerwirenboard@gmail.com.
