Подбор оборудования для умной квартиры
Очень прошу помочь с подбором необходимого оборудования для “слегка” умной квартиры. Голова разрывается)))
Требования:
  1. 7 контуров светодиодной подсветки (лента 24В не более 4А на канал) с диммированием
  2. 6 двойных кнопок верх-низ для управления светодиодной подсветкой (т.е. 12 входов сухой контакт)
  3. 3 проводных датчика протечки Teko Астра-361
  4. 2 шаровых крана с эл. приводом 12В Neptun Profi
  5. 2 канальных вытяжных вентилятора Soler & Palau Silentub 100
  6. 2 выключателя управления вытяжными вентиляторами
  7. 2 датчика температуры в пол DS18B20
  8. 2 нагревательных мата теплого пола по 300вт
Итого:
Я так понимаю диммирование светодиодных лент решается установкой 2-х WB-LED (всего 8 каналов по 5А, один останется в резерве) + 8 из 12 входов для управления подсветкой.
Дальше вероятно пригодится реле WB-MR6C v.2 - 6 силовых выхода как раз: 2 вентилятора, 2 крана, 2 нагревательных мата. А 6 входов - это оставшиеся 4 кнопки управления подсветкой + 2 кнопки управления вентиляторами. НО! у выходов модуля два раздельных входа для опорного напряжения на группу из трёх реле, а у меня 4 выхода по 220В и два выхода по 12В. Или придётся искать шаровые краны 220В?
Осталось впихнуть 3 датчика протечки и 2 цифровых датчика температуры. К общему списку оборудования естественно будет приобретаться контроллер WirenBoard 7
Вопросы:
  1. Можно ли оставшиеся 5 датчиков запихнуть в контроллер?
  2. Можно ли настроить реакцию управления диммированием по входам с другого модуля?
  3. Достаточно ли этого списка модулей для решения задачи или есть более оптимальный вариант?
Буду признателен за любую помощь!)
По вопросу 1.
Добавьте модуль: Модуль учета водопотребления и контроля протечек WB-MWAC - Wiren Board
Тем самым решите вопрос с датчиками протечки и кранами на 12В.
Датчики 1-Wire подключаются непосредственно к контроллеру.
Можно, используя движок правил wb-rules.
Эти задачи этим набором оборудования решить можно. По поводу оптимальности - тут нужен критерий оптимальности. Для управления теплыми полами я бы не использовал механические реле - там даже при работе по гистерезису большое количество переключений. Лучше использовать твердотельные реле, управлять которыми можно при помощи выходов A1-A3 контроллера. При этом появится также возможность использовать ШИМ или фазовое регулирование. Посмотрите статью, там это все описано.
