Подбор оборудования
Добрый день. Прошу помочь в подборе оборудовании на базе контроллера Wiren Board 8.
Нужно будет управление в 2х санузлах управление вентиляцией и электрополотенцесушителем по влажности и температуре. В гостинной кондиционером, бризером и батареей, так же установлен газовый котел Navien (не нашел информации возможно ли его интегрировать в умный дом) хотелось бы установить запирающий кран на газовую трубу по срабатывванию на утечку газа.
управление 5ю шторами и 5ю контурами диммирующего освещения. Безопасность от протечек планирую выполнить на базе Ensystec. Мастер выключатель. квартира в стадии голых стен, поэтому интерфес планирую RS-485 с возможностью в дальнейшим подключением через Zigbee
Прошу прощения за поздний ответ.
Основа – Wiren Board 8 и блок питания с запасом по мощности, опционально модуль резервного питания. Все модули и датчики объединяются на шине RS-485 (Modbus RTU) витой парой.
Для измерения параметров климата у нас имеются следующие датчики:
WB-MSWv4 – универсальный датчик измерения температуры, влажности, СО2, VOC, освещенности,
уровня движения со встроенными светодиодами и возможностью передачи ИК-команд.
WB-MSv2 – универсальный датчик поддерживает измерения температуры, влажности,
освещённости и концентрации летучих органических веществ (VOC) и подключение
двух внешних цифровых датчиков температуры типа DS18B20.
Вентилятор: включение-выключение – релейный модуль серии WB-MR, плавная регулировка бытового вентилятора 230 В – диммер WB-MDM3 (нужно задать нижний предел, при котором вентилятор устойчиво вращается), управление 0–10 В – WB-MAO4. Полотенцесушитель – отдельный релейный канал, модуль подбирается по рекомендациям по выбору реле. Сама логика «влажность выше порога → вентилятор», «температура ниже уставки → полотенцесушитель» собирается в разделе Сценарии или в правилах wb-rules.
Управление кондиционерами можно осуществлять с помощью
следующих способов:
  • ИК-управление: для реализации этого метода используется WB-MIR v.3 или WB-MSWv.4 с ИК-комплектацией. Однако при этом нет возможности получать обратную связь от устройства.
  • Modbus RTU: с помощью сторонних шлюзов ONOKOM. Список поддерживаемых устройств можно найти здесь.
Бризер: зависит от модели. Часть устройств управляется по RS-485 (в том числе через адаптер), часть –по входу 0–10 В (WB-MAO4) или ступенчатым переключением скоростей через реле WB-MR. Подробнее – в статье «Управление вентиляцией».
Радиатор: термоэлектрический клапан. Открыто/закрыто – через реле, пропорциональное управление 0–10 В – через WB-MAO4. По возможности выбирайте клапаны с питанием 24 В постоянного тока: один источник запитает и их, и другое оборудование.
Управление котлом через Wirenboard может быть реализовано по протоколам eBUS
и OpenTherm с помощью следующих модулей расширения:
Модуль расширения: OpenTherm, WBE2-I-OPENTHERM — Wiren
Board 9
или Модуль расширения: eBus, WBE2-I-EBUS — Wiren Board 3.
Перед выбором модуля следует ознакомиться со списками поддерживаемых моделей котлов, указанным в документации к каждому модулю. Котёл Navien не тестировали с этим модулем и в списке поддерживаемых не заявлен.
Своего решения для газа у нас нет. Правильный путь здесь – готовый сертифицированный комплект: сигнализатор загазованности с электромагнитным запорным клапаном, который срабатывает автономно, независимо от контроллера и его питания. Монтаж крана на газовой трубе выполняет специализированная организация. Контроллер подключается к выходу «сухой контакт» такого комплекта на дискретный вход (входы есть у большинства модулей WB-MR) – чтобы получать уведомление о срабатывании и отрабатывать сценарии, например отключать вентиляцию и включать оповещение.
Привод – реверсивный мотор: один релейный канал подаёт питание, второй задаёт направление, поэтому на привод отводится пара каналов. В модулях WB-MR есть режим управления приводами штор: он аппаратно исключает одновременное включение обоих направлений, выдерживает паузу при реверсе и хранит время хода. К 6-канальному модулю подключается до трёх приводов, то есть на пять штор нужно два модуля; альтернатива — боковой модуль WBIO-DO-R10R-4, где каждый канал уже сделан парой реле. При монтаже ставьте снабберы параллельно моторам и учитывайте пусковые токи. Отдельный вариант – моторы с собственным RS-485 (Dooya, Somfy SDN, A-OK и другие из списка поддерживаемых): тогда релейные каналы под шторы не нужны, приводы садятся на ту же шину.
Модуль выбирается по типу источника света:
  • диммируемые лампы и светильники 230 В – WB-MDM3, 3 канала на модуль (на 5 контуров – два модуля, с запасом на развитие); допустимая мощность канала зависит от модификации и типа нагрузки, модуль лучше ставить ближе к светильнику;
  • светодиодные ленты 12/24 В – WB-LED, при нехватке мощности канала усилитель WB-AMPLED;
  • драйверы с управляющим входом 0–10 В – WB-MAO4;
  • светильники с DALI – шлюз WB-DALI3.
Заранее проверьте, что выбранные лампы и драйверы действительно диммируемые.
Ensystec Leak Protect есть в списке проверенных устройств, шаблон в контроллере уже готов. Если захотите альтернативу в той же экосистеме, то есть модуль WB-MWAC v.2: проводные датчики и два выхода на приводы кранов, работает и автономно, и под контроллером.
Отдельная кнопка заводится на дискретный вход любого модуля («сухой контакт»), а сценарий «выключить всё» настраивается в Сценариях или wb-rules. Полезно, что у модулей WB-MR и WB-MDM3 есть собственные входы: простые связки «кнопка → канал» работают внутри модуля и остаются рабочими даже при недоступном контроллере.
Для использования Zigbee контроллер потребуется оснастить одним из внутренних модулей:
  • WBE2R-R-ZIGBEE-SH – ориентирован только на интеграцию с экосистемой Sprut.Hub. Этот модуль обеспечивает готовую инфраструктуру управления устройствами без необходимости настройки сторонних интеграций. Рекомендую подбирать устройства из списка поддерживаемых:
    https://sprut.ai/catalog/collection/spruthub?tags=Zigbee
  • WBE2R-R-ZIGBEE v.2 – стандартный ZigBee-модуль, подходящий для работы с zigbee2mqtt и другими open-source решениями. Он более универсален, но требует дополнительных настроек и интеграций. В данном случае список поддерживаемых устройств будет такой:
    Zigbee2MQTT .
    Если для вас важна максимальная простота настройки и управления, а
    также тесная интеграция с Алисой без подписок, Sprut.stick ZigBee – подходящий
    выбор. Однако будьте готовы к меньшей гибкости в конфигурации.
    Если вы хотите сохранить гибкость, независимость от экосистемы и возможность
    работы с zigbee2mqtt, выбирайте WBE2R-R-ZIGBEE v.2, дополнив его настройкой zigbee2mqtt. Это будет дешевле, но потребует больше
    времени на настройку.
Так же, чтобы определиться с выбором и почерпнуть новые идеи, рекомендую посмотреть наши статьи:
Добрый день! Вам еще нужна помощь?
